alimentatore per ampli car.
[11] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 ott 2018, 15:14
brabus ha scritto:
Toldo ha scritto:I 17 volt non sono effettivi, ma di picco.
Ti chiedo, se ne hai il tempo e la voglia, di provare a spiegarmi questo concetto. Io ho sempre saputo che la tensione di picco di una sinusoide a 12V vale 12 \sqrt2 \simeq 16,9V, e che filtrandola ottengo una tensione continua alla quale sovrappongo un ripple a 100Hz.
Sono un po' arrugginito sul tema, ma credo che stia considerando anche l'angolo di fase sui VDC RMS.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utentebrabus » 1 ott 2018, 15:24
\_O_/
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[13] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utentevenexian » 1 ott 2018, 15:53
No, i VDC RMS non c'entrano nulla.
brabus ha confuso la tensione efficace con la tensione effettiva. La tensione efficace è quella che sviluppa su un carico, ecc. ecc., mentre la tensione effettiva è quella che effettivamente c'è, quella che dice Toldo. Nel caso specifico la tensione effettiva è quella che sviluppa il doppio della potenza, cioè 15 V. :ok:
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[14] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utentebrabus » 1 ott 2018, 16:01
Continuo a non capire.
Se raddrizzo* una tensione sinusoidale del valore efficace di 12V, ottengo una tensione pulsante con valore di picco ~16,9V.
Se filtro questa tensione impiegando un condensatore, misurerò ai suoi capi una tensione continua di 16,9V in assenza di carico.
Tutto giusto fin qui? Certo.
Se ora vado ad alimentare un dispositivo chiamato "autoradio", all'interno del quale sono montati condensatori elettrolitici da 16V, provocherò l'esplosione di quei condensatori oppure no?
*assumiamo trascurabili le perdite al ponte.
_____________________________________
EDIT: ci sono arrivato adesso, ricordando i concetti di "tensione efficace", "tensione effettiva", "tensione di doppia potenza", "tensione illusoria" e "tensione di presenza" #-o
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[15] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 ott 2018, 16:20
brabus ha scritto:_____________________________________
Hai dimenticato la tensione palpabile.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[16] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 1 ott 2018, 16:59
per quel poco che so, e avendone fatta esperienza, non utilizzerò mai più alimentatori switching per questo scopo perché introducono troppi disturbi al segnale audio. nello specifico, vorrei creare un alimentatore per un jbl gto 301, che è un ampli in classe d, ma non so bene quali componenti utilizzare senza rischiare di bruciare qualcosa. :shock:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[17] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 1 ott 2018, 17:06
Ad essere generosi, togliamo 1,4 sui diodi: 15.5V
Non immediatamente, ma sono tirati per i capelli, quindi prima o poi lasceranno...
Lo sai vero che gli amplificatori in classe D sono essi stessi delle apparecchiature a commutazione?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[18] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utentevenexian » 1 ott 2018, 17:37
Ho come l'impressione che le tolleranze siano andate in vacanza... e sì che siamo già a ottobre!
Trasformatore a 12 V ±10 %
Rete a 230 V ±10 %
Aggiungiamo che la tensione al secondario di un trasformatore si intende a carico nominale e comprende le cadute sulle resistenze di entrambi gli avvolgimenti...
A basso carico, worst-case, altro che 15,5 V o 16,9 V !
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[19] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 1 ott 2018, 17:39
si, ma soltanto a grandi linee. però vorrei sapere quali componenti utilizzare per non incorrere in problemi.
Foto Utentedanyto
458 3 6
[20] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utentevenexian » 1 ott 2018, 17:45
danyto ha scritto:si, ma soltanto a grandi linee.
Perché, riducendo le linee si riducono anche le tolleranze?
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 166 ospiti
