Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone)
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone)
Messaggioda Foto Utentepusillus » 2 ott 2018, 18:47
La butto qui sullo scherzo, ma diversi amici hanno più o meno il mio stesso problema:
-La manopola del miscelatore del rubinetto viene tenuto al centro, quindi parte la caldaia anche se non serve acqua calda!
-Viene usata l'acqua calda anche quando non occorre, spesso si posiziona il miscelatore tutto su caldo anche per sciacquarsi un dito e l'acqua calda non fa in tempo neanche ad arrivare.
-si usa l'acqua calda per cose inutili, tipo sciacquarsi la faccia o, attenzione attenzione: per lavarsi i denti :shock:
Ebbene si le donne si lavano i denti con l'acqua calda ho avuto conferma da diversi amici... uno ha detto che vorrebbe chiedere il divorzio per questo motivo incz
Esiste un dispositivo, o è realizzabile, che possa evitare tutto questo? ...a parte la mazza da baseball? :lol:
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[2] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utentebiget » 2 ott 2018, 18:52
Facile cambi il miscelatore con due rubinetti classici
Oppure metti una valvola controllata da una gettoniera al tubo dell acqua calda intercettato prima del miscelatore
Denti acqua calda ... solo in casi di gengive sensibili :oops:
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 ott 2018, 19:16
In effetti il problema è diffuso, anche in casa mia la distanza tra caldaia (sul balcone) e lavabo del bagno provoca spreco, partenze inutili, usura caldaia...
A parte l'educazione, o la separazione dei rubinetti (ammesso non aprano quella della calda) io avevo pensato di installare un piccolo scaldabagno elettrico, ben isolato, sotto il lavello. Ce ne sono se ricordo bene da 10l
Con una valvola deviatrice (si chiama così?) si potrebbe alimentarlo da acqua fredda (uso normale) o da caldaia (uso saltuario se dovessero servire più di 10l)
PS: per ora non l'ho comprato, sia per dubbi sulla convenienza che per pigrizia e perché mi toglierebbe spazio...
32,6k 7 11 13
[4] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 ott 2018, 1:49
pusillus ha scritto: ...Esiste un dispositivo, o è realizzabile, che possa evitare tutto questo?...
Certo che esiste e proabilmente lo hai già installato; il sezionatore dalla rete elettrica della caldaia ;-) ...
certo d'inverno però sarebbe un problema :mrgreen:
[5] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 3 ott 2018, 8:18
4.311 3 4 9
[6] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 ott 2018, 8:57
in principio di funzionamento è lo stesso dei rompigetto o areatori... ma vorrei vederlo con la sabbiolina o il calcare che c'è da me.
Comunque se riduce tanto il flusso...la caldaia non parte mai e il problema spreco è sicuramente risolto :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[7] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utentebiget » 3 ott 2018, 9:09
probabilmente il semplice accumulo (un serbatoio acqua calda ben coibentato da 20l o piu') risolverebbe tutti i problemi :mrgreen:
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[8] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 3 ott 2018, 9:10
Il problema non sono tanto le mogli (da me sono piuttosto i ragazzi ...) quanto la scarsa consapevolezza del problema. Ma non tanto "economico", quanto ECOLOGICO !
Ovvero stiamo distruggendo il pianeta ... grazie ad una dilagante ignoranza sull'uso oculato delle risorse.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[9] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 3 ott 2018, 9:22
Sul lavarsi i denti con l'acqua calda, ammetto che ogni tanto anche io lo faccio, ma nella casa in montagna ed in inverno.
5.093 3 6 8
[10] Re: Dispositivo Risparmio Energetico Caldaia (Mogli sprecone
Messaggioda Foto Utentepusillus » 3 ott 2018, 9:41
speedyant ha scritto:Sul lavarsi i denti con l'acqua calda, ammetto che ogni tanto anche io lo faccio, ma nella casa in montagna ed in inverno.
Io abito nella palude Pontina di freddo se ne vede ben poco qui
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
