Schema led lampeggiante
[1] Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteemanuele1974 » 3 ott 2018, 15:54
buongiorno,
avrei bisogno di uno schema semplice e piccolo per fare lampeggiare un led ad alta luminosità, caratteristiche il led dovrebbe stare 3-4 secondi acceso e 7-8 secondi spento e il circuito dovrebbe essere alimentato con 4,5 volt e il led funziona con una tensione di 3,2- 3,6 volt.
In rete non ho trovato niente che fa per me, Voi mi potete aiutare?
Forse ci vuole un PIC 12f683 per realizzarlo?
Grazie anticipatamente
[2] Re: Schema led lampeggiantr
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 ott 2018, 15:57
Per far lampeggiare un led va benissimo come qualunque altro micro, ma anche un multi vibratore astabile.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 ott 2018, 16:01
quanta corrente assorbe il LED?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteemanuele1974 » 3 ott 2018, 17:36
il led assorbe max 600 ma 3,6 volt
[5] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 ott 2018, 18:08
Immagino non ti servano tempistiche ultraprecise o giochi di luci, ma un mero lampeggio, giusto?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteemanuele1974 » 3 ott 2018, 18:22
in pratica il led deve stare acceso 3-4 secondi e spento 7-8 secondi questi sono i tempi
il tuttodeve funzionare a 4,5 volt perché ho spazio per 3 batterie stilo
[7] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 ott 2018, 19:32
Con quella corrente ti serve un LED driver. E sicuramente non un lineare.
Se vuoi qualcosa di semplice, prendi questo: http://www.analog.com/media/en/technica ... 3215fc.pdf
Essendo a topologia switched capacitors, non ti devi preoccupare di calcolare i componenti magnetici e hai meno problemi di disturbi elettromagnetici.
Ha un pin ENABLE che puoi usare per il tuo lamppeggio.
Il segnale di controllo si può generare in diversi modi. La mia preferenza personale in questo caso tende ad un trigger di schmitt con il classico RC (il feedback via due resistori di valore diverso e due diodi per generare il duty cycle asimmetrico).
Il microcontroller si può usare, ma è forse un po' eccessivo.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[8] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteemanuele1974 » 3 ott 2018, 19:49
lo schema e quello che trovo nel pdf del ltc3220?
valori delle resistenze e diodi per avere i tempi da me richiesti ?
[9] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 ott 2018, 20:01
emanuele1974 ha scritto:lo schema e quello che trovo nel pdf del ltc3220?
In quel PDF ci trovi molto di piú: due capitoli interi (Operation e Applications Information) su quale schema usare e su come calcolare i componenti.
Serve altro? Ti porto il caffè?
Fai uno sforzo e cerca di trovarli tu, se poi non ci riesci ne parliamo.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[10] Re: Schema led lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteemanuele1974 » 3 ott 2018, 20:14
secondo te se riuscivo a capirlo ti avrei chiesto i valori dei componenti
