Risposta impulsiva Amplificatore ideale
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[1] Risposta impulsiva Amplificatore ideale
Messaggioda Foto Utenteellosma » 4 ott 2018, 15:07
Devo calcolare per esercizio la risposta impulsiva dell’amplificatore ideale. So che l’amplificatore ideale è y(t)=Ax(t) e che la risposta impulsiva può essere scritta come la derivata di g(t) , cioè la risposta indiciale. Il problema è chè anche dopo essermi studiata il capitolo non capisco come calcolarla nella pratica ?% per calcolarla mi serve g(t) ma g(t) è uguale alla convoluzione tra il gradino e la stessa risposta impulsiva quindi sono da capo :oops:
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[2] Re: Risposta impulsiva Amplificatore ideale
Messaggioda Foto UtenteIanero » 4 ott 2018, 15:33
Calma, ragiona.
La risposta impulsiva cos'è? La definizione.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[3] Re: Risposta impulsiva Amplificatore ideale
Messaggioda Foto Utenteellosma » 4 ott 2018, 15:42
La definizione di h(t) , risposta impulsiva , è T[delta di dirac(t) ]. Se T(x(t) è uguale all’integrale di x(tau)h(t-tau) allora per trovare la risposta impulsiva in questo caso dovrei sostituire a tau la Delta di Dirac
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[4] Re: Risposta impulsiva Amplificatore ideale
Messaggioda Foto UtenteIanero » 4 ott 2018, 15:52
Scrivi le formule in latex.
La tua T(x(t)) la conosci in maniera esplicita: T(x(t))=Ax(t).
Dunque...
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[5] Re: Risposta impulsiva Amplificatore ideale
Messaggioda Foto Utenteellosma » 4 ott 2018, 16:06
Se T(x(t)) = A x(t) allora T(\delta (t) ) Che sarà uguale alla risposta impulsiva, sarà A\delta(t) (?) però se io avessi un sistema y(t) = \int_{-t}^{+\infty} A x(\tau) d\tau dovrei procedere come in questo caso quindi diventerebbe y(t) = \int_{-t}^{+\infty} A x(\delta) d\delta?
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[6] Re: Risposta impulsiva Amplificatore ideale
Messaggioda Foto UtenteIanero » 4 ott 2018, 16:17
Scusa, ma come puoi sostituire un "tempo" con una Delta di dirac?
La risposta impulsiva l'hai trovata: è A\delta(t).
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[7] Re: Risposta impulsiva Amplificatore ideale
Messaggioda Foto Utenteellosma » 4 ott 2018, 16:29
Hai ragione , ho scritto una roba senza senso. In teoria , ma potrei non aver capito una mazza e aver scritto un'altra cavolata, sarebbe y(t) = \int_{-t}^{+\infty} A \delta(\tau) d\tau. Perché se l’integrale di partenza , il mio sistema , è T(x(\tau)) allora per ottenere la risposta devo trovare T(\delta (\tau))
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[8] Re: Risposta impulsiva Amplificatore ideale
Messaggioda Foto Utentexyz » 4 ott 2018, 17:09
Scusa ma la definizione di convoluzione ti è chiara:
https://en.wikipedia.org/wiki/Convolution
metti un -t quando l'integrale improprio parte da -\infty (in LaTeX si usa \infty).
Poi il resto è sempre matematica, devi conoscere le regole di integrazione con la distribuzione delta di Dirac
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[9] Re: Risposta impulsiva Amplificatore ideale
Messaggioda Foto Utenteellosma » 4 ott 2018, 18:12
Prima di questo ho fatto moltissimi esercizi sulla convoluzione però mi venivano dati i segnali x e y e io dovevo eseguire la convoluzione tra i due. Di quelli avevo i risultati e mi sono venuti però credo di aver delle lacune sulla definizione vera e propria. Le regole di integrazione con la delta di Dirac mi erano sinceramente sconosciute e ora le ho davanti a me su un pdf ma non riesco ad applicarle nella pratica.grazie all’aiuto di ianero sono riuscita a risolvere il primo esercizio ma se provo a passare a sistemi più complessi non riesco a capire , nella pratica , i passaggi per trovare la risposta impulsiva
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[10] Re: Risposta impulsiva Amplificatore ideale
Messaggioda Foto Utentexyz » 4 ott 2018, 19:30
Le regole di integrazioni sono quelle di base.
1) Constante moltiplicativa dentro l'integrale:
https://en.wikibooks.org/wiki/Calculus/ ... stant_Rule
2) Definizione della delta di Dirac:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dirac_del ... efinitions
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
