Ciao a tutti!
Contesto
Si tratta di un portone carraio sezionale con spazio insufficiente per i normali motori centrali posizionati a soffitto. Si è optato quindi per un motore laterale collegato all'albero da una catena con un pignone ridotto rispetto alla corona posta sull'albero. Alla partenza sia in apertura che chiusura, si genera sempre un leggero strappo che fa sussultare la marcia stabilizzandola immediatamente. Per quanto la catena non sia certo lasca, il motore parte deciso, forse troppo, specialmente quando deve chiudere.
Idea
Da qui l'idea: Se possibile, senza alterare la meccanica o il motore al suo interno, ipotizzavo di interporre un sistema che dia una partenza soft in rapida progressione al motore ad ogni ripartenza del motore senza penalizzarlo troppo nella trazione. L'intento sarebbe solamente quello di ammorbidire lo shock all'avvio.
Suggerimenti, consigli, perplessità?
Grazie mille
Motori elettrici e soft-start
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
2 messaggi
Qualcuno ha fatto qualcosa del genere senza scassare il motore CAME del portone?
2 messaggi
