OROLOGIO CON RTC
[1] OROLOGIO CON RTC
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 12 ott 2018, 13:02
Ho preso da internet uno sketch di un orologio con rtc 1306,purtroppo il compilatore alla riga for(i=0;i registro da' l'errore expcted ';' before 'registro'.So che manca qualcosa nel for,ma nonostante mi sia sforzato,non sono riuscito a completarlo.Potete aiutarmi? Grazie
Codice: Seleziona tutto
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal.h>
Imposto l'orario su un modulo RTC (con interfaccia seriale I2C) tramite il
keypad (# per settare la data e * per settare l'orario) e poi lo mostro su
un display LCD 20x4 con interfaccia seriale I2C "YwRobot Arduino LCM1602
IIC V1". Il pin SDA di I2C è connesso alla pin analogico A4 mentre SCL e'
connesso alla pin analogico A5
#include "Wire.h"  // E' richiesta da I2CIO.cpp
// IMPOSTAZIONE PER L'OROLOGIO
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
// IMPOSTAZIONE PER IL KEYPAD
#include "Keypad.h"
const byte ROWS = 4; //4 righe
const byte COLS = 3; //3 colonne
char keys[ROWS][COLS] =
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
byte rowPins[ROWS] = {8, 7, 6, 5}; // Pin di arduino connessi ai pin 1,2,3 e 4 delle righe del keypad
byte colPins[COLS] = {4, 3, 2};    // Pin di arduino connessi ai pin 5,6,7 delle righe del keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
// IMPOSTAZIONI PER IL DISPLAY LCD
#include "LiquidCrystal_I2C.h" // Libreria LCD I2C
// Imposta i pin usati sul chip I2C per le connessioni
// con il display LCD: addr, en, rw ,rs ,d4 ,d5 ,d6 ,d7 ,bl ,blpol
// ed inoltre pone l'indirizzo del display a 0x27
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
// PROGRAMMA VERO E PROPRIO
// Variabili globali necessarie al nostro progetto.
#define StringaVuota "                    ";
String cifre="";
boolean AttivaModificaData;
boolean AttivaModificaOra;
void ScriviRiga3e4(String Frase3, String Frase4)
   if (Frase3!="")
      lcd.setCursor(0, 2);  // 1° colonna - 3° riga
      lcd.print(Frase3);
   if (Frase4!="")
      lcd.setCursor(0, 3);  // 1° colonna - 4° riga
      lcd.print(Frase4);
void Pulisci3e4Riga()
    String Vuota="                    ";
    ScriviRiga3e4(Vuota,Vuota);
void Pulisci4Riga()
    String Vuota="                    ";
    ScriviRiga3e4("",Vuota);
void MessaggioAvviso(String Frase1, String Frase2)
    String Frase3="...:: "+Frase1+" ::...";
    String Frase4=">> "+Frase2;
    ScriviRiga3e4(Frase3,Frase4);
void printLCD_DateTime(DateTime now)
  char buffer[25]={'\0'};
  sprintf(buffer, "DATA: %02u/%02u/%u",now.day(),now.month(),now.year());
  lcd.setCursor(0, 0);  // 1° colonna - 1° riga
  lcd.print(buffer);
  sprintf(buffer, "ORA:  %02u:%02u:%02u",now.hour(), now.minute(), now.second());
  lcd.setCursor(0, 1);  // 1° colonna - 2° riga
  lcd.print(buffer);
boolean EUnaDataCorretta(uint8_t dd, uint8_t mm, uint16_t yy)
  uint8_t GGMese[12] = { 31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 };
  if ((mm<1) || (mm>12)) return false; // non e' un mese!
  if (yy % 4 == 0) GGMese[1]=29; // Bisestile
  if (dd<1 || dd>GGMese[mm-1]) return false;
  return true;
boolean EUnOraCorretta(uint8_t hh, uint8_t mm, uint8_t ss)
  if ( (hh>23) || (mm>59) || (ss>59) ) return false;
  return true;
void AnnullaSet()
   AttivaModificaData=false;
   AttivaModificaOra=false;
   cifre="";
void Registra()
   DateTime DataOraRTC = RTC.now();
   DateTime DataOraNuova;
   uint8_t dd, mm, hh, ss;
   uint16_t yy;
   if (cifre.length()!=6) return; // ignoro # o * prima delle 6 cifre
   if (AttivaModificaOra==true)
       hh=(uint8_t)cifre.substring(0,2).toInt();
       mm=(uint8_t)cifre.substring(2,4).toInt();
       ss=(uint8_t)cifre.substring(4,6).toInt();
       if ( EUnOraCorretta(hh,mm,ss) )
         DataOraNuova=DateTime(DataOraRTC.year(),DataOraRTC.month(),
                               DataOraRTC.day(),hh,mm,ss);
         RTC.adjust(DataOraNuova);
         MessaggioAvviso("SET ORA ","Orario settato!");
       else
         MessaggioAvviso("SET ORA ",cifre.substring(0,2)+":"
                                   +cifre.substring(2,4)+":"
                                   +cifre.substring(4,6)+" ERRATA!");
   else if (AttivaModificaData==true)
       dd=(uint8_t)cifre.substring(0,2).toInt();
       yy=(uint16_t)(2000+cifre.substring(4,6).toInt());
       if ( EUnaDataCorretta(dd,mm,yy) )
           DataOraNuova=DateTime(yy,mm,dd,DataOraRTC.hour(),
                                 DataOraRTC.minute(),DataOraRTC.second());
           MessaggioAvviso("SET DATA","Data settata!");
       else
         MessaggioAvviso("SET DATA",cifre.substring(0,2)+"/"
                                   +cifre.substring(2,4)+"/"
   AnnullaSet();
void StampaConSeparatore(String cifr)
    int i;
    char sep=(AttivaModificaData) ? '/' : ':';
    Pulisci4Riga();
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print(">> IN: ");
    for (i=0; i registro    // Qua e' l'errore
           Registra();
         else if (AttivaModificaOra)
           AnnullaSet();  // Azzero l'impostazione della data
           Pulisci3e4Riga();
         else
           AttivaModificaData=true;
           cifre="";
           MessaggioAvviso("SET DATA","IN: GG:MM:AA");
      else if (key=='*') // Imposta orario
         if (AttivaModificaOra) // 2° * => registro
           Registra();
         else if (AttivaModificaData)
           AnnullaSet();  // Azzero l'impostazione dell'ora
           Pulisci3e4Riga();
         else
           AttivaModificaOra=true;
           cifre="";
           MessaggioAvviso("SET ORA ","IN: HH:MM:SS");
      else if (AttivaModificaOra || AttivaModificaData)
        if (cifre.length()<6) // non vado oltre le 6 cifre
            cifre=cifre+String(key);
            StampaConSeparatore(cifre);
    delay(20);
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[2] Re: OROLOGIO CON RTC
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 12 ott 2018, 13:29
Per esempio qui
4.311 3 4 9
[3] Re: OROLOGIO CON RTC
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 12 ott 2018, 15:19
poiche' non sono esperto di programmazione e pur sforzandomi non sono riuscito a venirne fuori.Allora ho pensato di chiedervi un aiuto
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[4] Re: OROLOGIO CON RTC
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 12 ott 2018, 16:04
Nella riga del programma dove è presente il ciclo for segnala un errore perché la sintassi è incompleta, quindi, da lì in poi l'interpretazione è compromessa.
Forse hai perso qualcosa copiando, perché anche quanto segue la stessa riga del for sembra riportato in modo parziale.
La sintassi del "for" è semplicemente questa:
// codice che precede
for( int a=1; b<5; a++)
    b = a; //
// codice che segue
Due righe dopo il "for", c'è un "else if" privo dello "if" che lo dovrebbe precedere.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[5] Re: OROLOGIO CON RTC
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 12 ott 2018, 16:18
ho copiato bene lo sketch,comunque vi mando il link da dove potete verificarlo:
http://www.brescianet.com/appunti/Elett ... io_RTC.htm
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[6] Re: OROLOGIO CON RTC
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 12 ott 2018, 16:22
Se hai copiato bene hai copiato una cosa incompleta, quindi errata.
Se ti interessa imparare qualcosa prova a comprendere la tipologia di errori presenti.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: OROLOGIO CON RTC
Messaggioda Foto Utentexyz » 12 ott 2018, 16:28
Ho cercato l'originale (almeno credo):
ha gli errori riportati. Difficile correggerli se non si è l'autore del codice, prova a contattarlo se ti risponde oppure cerca in rete un altro codice magari scritto meglio oppure impari a promanarlo con una tua versione.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[8] Re: OROLOGIO CON RTC
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 12 ott 2018, 16:33
l'ho contattato e credo dovra' rispondermi.Grazie per tutto
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
Torna a Arduino
