Luogo MARCIO
[1] Luogo MARCIO
Messaggioda Foto Utentejbl4345 » 21 mag 2009, 13:38
Salve,
ho avuto l'incarico di adeguare a normativa l'impianto elettrico di una farmacia, risalente a prima del 1990: Avrei dei quesiti (tra i tanti) da porre:
1) il proprietario non ha provveduto ad effettuare la valutazione del rischio di incendio, quindi formalmente non esistono informazioni relative a tale rischio, ma considerando la tipologia di merce esposta (e depositata!!!) nei locali di una farmacia tipica (scaffali in legno, merce scatolata in carta,eccc), è da considerare tale luogo di tipo MARCIO ?
2)Ho notato che le condutture in partenza dal quadro generale "viaggiano" direttamente appoggiate sugli gli scaffali in legno: sono condutture in guaina ma non ho ancora verificato se abbiano il conduttore di protezione al loro interno, e, se presente, se sia di tipo concentrico, come previsto dalla 751.04.2.6 caso b1(supponendo di voler classificare il luogo come MARCIO) . In caso negativo potrei rinchiudere ciascun conduttore in una canaletta o tubo isolante( almeno IP4X e rispondente a CEI EN 50086) insieme ad un conduttore di protezione nudo in modo da realizzare una conduttura classificata c3; è necessario aggiungere questo conduttore di protezione interno alla canaletta se il conduttore guainato dovesse già possedere il PE al suo interno? In caso affermativo sono obbligato ad utilizzare un conduttore PE nudo (che sezione deve avere?) o posso utilizzare un conduttore isolato giallo verde ? (per la sezione applico la regola classica?)
Foto Utentejbl4345
[2] Re: Luogo MARCIO
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 mag 2009, 13:23
Prima di fasciarsi la testa per nulla, fai valutare o valuta (incarico a parte) il carico d'incendio.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Luogo MARCIO
Messaggioda Foto Utentejbl4345 » 24 mag 2009, 21:20
Ciao, scusami per il ritardo con cui ti giunge la mia risposta.
Sono d'accordo con te che è meglio provvedere ad effettuare questa valutazione del rischio di incendio: in ogni caso la questione posta al punto 2 a proposito dei conduttori rimane di validità generale e non circoscritta a questo specifico caso: mi piacerebbe conoscere da chi ha avuto esperienza in tal senso come risolvere i miei dubbi di applicazione della norma citata.
Foto Utentejbl4345
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 144 ospiti
