Stanotte mi sono confrontato con un altro smanettone d'oltreoceano anche lui possessore dello stesso amplificatore. Mi ha confermato che le tensioni misurate sono corrette e che è molto probabile che io abbia acquistato dei transistor contraffatti. mi dice che la maggior parte dei transistor di potenza Toshiba oggi in commercio sono falsi anche se acquistati da venditori accreditati (Io li ho comprati da RS).
Prima di investire altre decine di euro i nuovi finali, c'è un test che potrei fare sul singolo transistor per verificarne la bontà secondo i datasheet? Qualcuno riesce a suggerirmi un circuitino di test dove poter misurare dei valori da confrontare??
Stasera comunque provo a misurare la potenza in uscita.
Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
buongiorno.
anch'io pensavo che fossero transistor poco validi, ma allora dovresti averli cambiati su tutti e due i canali, mi pareva che un canalnale fosse rimasto vergine.
Per testare i transistor, potresti mettere una resistenza di carico sul collettore di una 20ina di ohm e con un partitore regolabile sulla base , vai a vedere la corrente che esce, fai due o tre controlli con diverse correnti.
Credo che se vai sul data-sheet del transistor ( ma anche di qualche altro ) trovi questo circuito di prova.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ciao, ho sostituito tutti e 16 i transistor... visto che c'ero!
Ora cerco lo schemino che mi suggerisci così provo a testare i transistor... oltretutto ho ancora tutti transistor vecchi, quindi posso fare un raffronto diretto tra i due modelli!
Aggiorno!
(non finirà mai!)
Aggiorno!
(non finirà mai!)
Luridbeatle
215 2 5 - Frequentatore
ma sai, un conto è VOLER sostituire dei condensatori alla ricerca del "suono perfetto" un conto, adesso, è dover capire primo se mi hanno fregato e poi acquistare i nuovi e rimontare il tutto!
Ma ormai è inutile che mi lamento, sai che PERSEVERERO'!!
Luridbeatle
Luridbeatle ha scritto:...sai che PERSEVERERO'!!
Si, si questo l'avevo capito da tempo!
Ma non sarà un po come un accanimento terapeutico!?!?!
dici che ad un certo punto dovrò... lasciarlo andare?
Luridbeatle
Solo quando non ci sarà più niente da fare!
Io al posto tuo avrei rifatto tutto da capo, tempo perso per tempo perso.
Già in passato mi sono dvertito.
Ho tenuto case, l'alimentatore e qualcos'altro, il resto tutto nuovo.
pensa che è partito con: sostituisco solo il fusibile bruciato ed i due transistor di potenza andati (vista l'età ci stava che il problema fosse "solo" questo!)... Ho fatto la cavolata di comprare due transistor rivelatesi totalmente fake e da qui il disastro... Volevo cercare di mantenere più componenti possibile ma ad ogni passo (falso o buono) i vecchi cedevano e via con i nuovi... poi il pacchetto sfiga sempre abbondante!
Potrei tenerlo anche così (suona realmente bene) ma ad ogni accensione penserei al difetto senza ascoltare la musica!
Luridbeatle
Luridbeatle ha scritto:...penserei al difetto...
Sono d'accordo con te.
La penso uguale.
Se ti può consolare sto combattendo, verosimilmente come il tuo caso, con un alimentatore.
Molto semplice ma non ne vengo ancora a capo per una serie di motivi ...
