Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
[191] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 15 ott 2018, 17:33
potrei dirti: "condividi i tuoi dubbi" ma ne sai molto più di me quindi il mio contributo sarebbe inutile!!!
215 2 5
[192] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 ott 2018, 17:38
Luridbeatle ha scritto:...ma ne sai molto più di me...
Fosse vero!
Non lo dire ad alta voce che sennò gli altri utenti di questo forum ci credono veramente.
La verità è che qualche rara volta, quando non piove e non nevica, mi esce qualcosa di buono.
Per il resto navigo nell'ignoto più categorico!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[193] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 16 ott 2018, 16:50
Avendo il dubbio dei transistor Fake:
se da un canale tolgo tutti i transistor nuovi ed inserisco la serie vecchia, teoricamente dovrei avere, se i transistor sono il problema, uno sbilanciamento dei canali dove a parità di posizione del potenziometro avrò il canale con i vecchi transistor 4 volte più potente... GIUSTO?
I componenti sostituiti hanno valori che rispettano il progetto originale, quindi non dovrei aver problemi...
215 2 5
[194] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 ott 2018, 17:05
Luridbeatle ha scritto:...GIUSTO?...
Si una cosa del genere ma toglimi una curiosità:
La tensione sui finali l'hai misurata a vuoto o sotto carico?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[195] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 16 ott 2018, 21:08
sotto carico
215 2 5
[196] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 ott 2018, 21:26
E dei valori delle resistenze in ceramica ne sei pure certo!?!?!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[197] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 16 ott 2018, 21:28
queste le ho misurate (con il tester) una per una prima di montarle...
215 2 5
[198] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 16 ott 2018, 21:35
Anch'io pensavo ad un altro errore ma... uguale su entrambe le schede? e poi leggo (proprio in un post qui):
"...al mondo ci sono più transistor Toshiba contraffatti che originali..."
E ne parlavano nel 2010, figurati otto anni dopo!!!
ED IO COS'HO? TUTTI TOSHIBA!
215 2 5
[199] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 16 ott 2018, 21:38
In questo momento ho tra le mani un 2SA1962, nuovo, mi è avanzato da quelli acquistati... lo osservo ma esteticamente non ha nessuna delle caratteristiche di un transistor contraffatto... quindi è buono o è un buon contraffatto?
215 2 5
[200] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 ott 2018, 21:41
Ciao a tutti,
hai misurato la tensione che c'è ai capi delle resistenze di emitter sui finali, a volume zero ?
Confrontala con l'altro canale, dovrebbero essere una decina di mV, mi ricordo ora che ne avevamo già parlato, in ogni modo riaggiornami :mrgreen: il trimmer regola bene?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
