Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
[221] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 17 ott 2018, 20:59
SediciAmpere ha scritto:
setteali ha scritto:...una sinusoide a 50Hz a piena potenza rompe qualsiasi cassa
Così potremmo iniziare una discussione su "come ricostruire un cono sfondato"!
Sono pronto: CD con traccia audio e frequenza 50Hz, ampli, tester in ac su morsetti casse e... casse!
claudiocedrone ha scritto:50 W su 8 ohm ? Una cinquantina di volt...
Al max Volume (l'ampli dovrebbe essere un 200W), dove probabilmente sfondo i woofer, dovrei avere ai morsetti una tensione di circa 200V? Se però regolo a metà scala, non sfondo le casse, e dovrei misurarne circa 100V... giusto?
215 2 5
[222] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 ott 2018, 21:09
Luridbeatle ha scritto:...dovrei avere ai morsetti una tensione di circa 200V?...
E non è che le cose funzionano proprio così!
A 50 Hz non potrai mai leggere più della tensione dei due rami di alimentazione sommati fra di loro.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[223] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 ott 2018, 23:42
Peraltro 200 W su 8 ohm danno poco più di 110 V, non 200 V ...
[224] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 ott 2018, 0:03
Scusa, come viene calcolata la tensione, avendo W e R ?
Non si calcola facendo la radice di R x W ?
Devo capire dove sbaglio.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[225] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 ott 2018, 0:08
:-)No è il contrario, radice di W per R (e la corrente radice di W diviso R)...
Orrore grave frutto di grave confusione mentale !
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 18 ott 2018, 22:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: "disclaiming" ...
[226] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 ott 2018, 0:17
ah , OK
io facevo : radice ( W x R ) = V
invece è ? radice W x R
giusto così ?? Grazie
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[227] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 ott 2018, 0:47
:-) Non farmi impelagare con latex che non ne esco più :mrgreen:
in primis estrai la radice quadrata della potenza, poi moltiplichi il risultato per l'impedenza del carico per ottenere la tensione o lo dividi per l'impedenza del carico per ottenere l'intensità di corrente... potevi accorgerti dell'errore in [224] notando che in quel modo a parità di potenza all'aumento dell'impedenza aumenta la tensione e ciò sarebbe ovviamente assurdo
Orrore grave, come sopra.
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 18 ott 2018, 23:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: "discaiming"...
[228] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 ott 2018, 3:01
claudiocedrone ha scritto: ...Non farmi impelagare con latex che non ne esco più...
...ma siccome sono testardo ( :twisted: ) ho voluto impelagarmi ed ecco qui le formule a scanso di equivoci:
Orrore gravissimo !
\mathrm{V}=\sqrt{\mathrm{W}}\cdot\Omega
\mathrm{I}=\frac{\sqrt{\mathrm{W}}}\Omega
Non leggete quelle formule !
P.s. La "semplice frazioncina" mi ha fatto dannare per oltre mezzora... non essendo avvezzo a Latex cannavo sempre qualcosa tra tutte quelle graffe e il "mathematics roman", ma alla fine la ho spuntata (credo...)
ho creduto malissimo ! #-o
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 18 ott 2018, 23:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Evidenziato che è tutto sbagliato...
[229] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 ott 2018, 9:47
Occhio Foto Utenteclaudiocedrone Quelle formule, così come scritte, non sono corrette. Devo uscire, vado di fretta, ma se ci pensi credo ci arrivi da solo.
5.337 1 2 4
[230] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 ott 2018, 10:09
allora visto che c'è qualcosa che non torna neanche a Foto Utentepaolo a m, è giusto come la calcolavo io, e di conseguenza avendo 200 W su 8 ohm risulta di avere 40 V , considerando che il carico sia resistivo e non induttivo, ma su questo per ora lascerei passare in second'ordine.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
