ho bisogno di siringhe di precisione che possa accoppiare con lineari per gestire dosaggi
devo poter cambiare la testa per ottenere fondi scala da 1 a 100 cc la testa verrebbe montata su un posizionatore X, Y che disporrebbe anche di un asse Z per l'introduzione della siringa nel serbatoio selezionato, per lo scarico nel ricevitore della ricetta e per il passaggio successivo nelle stazioni di lavaggio con acqua pura o soluzioni specifiche da ricetta
deve funzionare a loop aperto senza necessità di verifica tramite pesatura
ci sono ovvi problemi di pulizia ma non c'è alcun problema di sterilità
il sistema verrebbe governato da un PLC che riceve la specifica ricetta da scada
dimaios,
carlomariamanenti
4 messaggi
Per il dosaggio ad anello aperto ci vuole una soluzione di tipo "positive displacement":
http://www.nordson.com/en/divisions/efd ... dispensers
Di Nordson ho già visto anche soluzioni con posizionatore. Conviene interpellare il rappresentante e chiedergli cosa può offrirti.
Per completezza, il concorrente, con il quale ho però molto meno a che fare è Fishman Dispensing. Loro il posizionatore ce l'hanno, ne sono sicuro. Però non muove la siringa ma l'oggetto su cui si dosa.
Boiler
Boiler
Se il tuo problema riguarda i dosaggi, non credo si risolva con una siringa di precisione, ma con una pompa di precisione, magari una peristaltica, e con un sistema di controllo idoneo. In questo modo potrai ottenere la dosatura necessaria.
harpefalcata
326 1 3 6 - Stabilizzato
4 messaggi
