Deve essere realizzato un impianto di terra per una tensostruttura realizzata con profilati di metallo adibita a deposito di paglie di fieno ma priva di qualsivoglia impianto elettrico?
A mio avviso va fatta, sicuramente, una valutazione del rischio di fulminazione e se necessita dopo un impianto di terra.
Ma se la struttura risulta autoprotetta, come mi comporto?
Tensostruttura - messa a terra
8 messaggi
Per come la vedo io una struttura in metallo la colleghi a terra se è una massa estranea , quindi nessun impianto elettrico nessuna massa estranea .
O la colleghi a LPS se non autoprotetta.
Comunque sentiamo perari più altorevoli
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
Non vedo proprio la motivazione per la quale si dovrebbe collegare all'impianto di messa a terra una struttura similare, una volta eseguita la valutazione del rischio contro la fulminazione ed una volta accertata che la struttura risulta autoprotetta il tutto finisce qui.
Presumo poi essa sia implicitamente connessa a terra attraverso i profilati metallici che la sostengono, quindi il timore di scintille per accumulo di cariche elettrostatiche, dovrebbe essere infondato.
Visto che non c'è un impianto elettrico e nemmeno un LPS, non serve realizzare opere ulteriori.
Brugio ha scritto:Ma se la struttura risulta autoprotetta, come mi comporto?
...di conseguenza!
iosolo35 ha scritto:Non vedo ...
Sinceramente non so se, vista la quantita di materiale infiammabile, la struttra è piena di paglia, esista qualche normativa anrincedio che prescriva la messa a terra.
Per il resto concordo con l'intervento.
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti
