Impianto di cantiere
[1] Impianto di cantiere
Messaggioda Foto Utentecarlone » 19 ott 2018, 17:11
Salve a tutti, volevo chiedere un vostro supporto sulla realizzazione di un impianto di cantiere.
Praticamente, il lavoro si deve svolgere all'interno di alcuni locali che sono ubicati all'interno di una struttura commerciale.
1. Per quanto riguarda l'impianto di terra, è ammesso collegare l'impianto equipotenziale di cantiere all'impianto di terra unico ed esistente della struttura?
2. Nel caso in cui la risposta al punto 1 fosse "SI", bisogna adottare qualche prescrizione particolare oppure è sufficiente collegarsi all'impianto di terra (magari su un nodo equipotenziale) e creare un subnodo del cantiere?
Ringrazio per le vostre risposte.
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[2] Re: Impianto di cantiere
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 ott 2018, 19:08
1- E' un obbligo normativo oltre che conseguenza della legge di Ohm.
2- Niente di diverso rispetto a un qualsiasi impianto di terra.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Impianto di cantiere
Messaggioda Foto Utentecarlone » 21 ott 2018, 13:49
Grazie della risposta Goofy,
ovviamente, condividendo l'obbligo normativo dell'impianto di terra, la domanda era proprio per chiarirmi se per caso, fosse richiesto di realizzare un impianto di terra ad hoc senza toccare quello della struttura.
Ne approfitto per togliermi un altro dubbio, l'obbligo di garantire che il valore massimo della resistenza di terra sia tale da soddisfare i limiti imposti per la sicurezza, va in capo all'impresa che organizza il cantiere oppure al gestore della struttura?
Grazie ancora O_/
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[4] Re: Impianto di cantiere
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 ott 2018, 14:17
Per quanto riguarda il cantiere l'obbligo è dell'impresa. Anche perché fino a quando non c'è il cantiere la tensione limite è 50V, per l'impianto di cantiere si abbassa a 25V.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Impianto di cantiere
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 ott 2018, 16:44
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 156 ospiti
