errore esecuzione DevC++ su Windows 10
Linguaggi e sistemi
[1] errore esecuzione DevC++ su Windows 10
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 20 ott 2018, 8:51
Salve ragazzi, ho installato il programma in oggetto su W10 x86. Quando eseguo il progetto (funziona, testato su altro PC) mi dà il seguente errore:
Failed to execute *******
Error 216: la versione di %1 incompatibile con la versione di windows in esecuzione. Verificare le impostazioni di sistema e contattare il fornitore del software
Come posso risolvere?
252 1 4 6
[2] Re: errore esecuzione DevC++ su Windows 10
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 20 ott 2018, 8:55
Prova a verificare l'impostazione del compilatore (32 bit o 4 bit).
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: errore esecuzione DevC++ su Windows 10
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 20 ott 2018, 10:10
dove trovo questa impostazione?
252 1 4 6
[4] Re: errore esecuzione DevC++ su Windows 10
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 20 ott 2018, 10:16
strumenti, opzioni di compilazione, cartelle e poi prova ad aggiungere questo percorso
C:\Dev-Cpp\libexec\gcc\mingw32\3.4.2
Controlla se esiste nel tuo disco, altrimenti prendi quello corrispondente alla tua macchina.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[5] Re: errore esecuzione DevC++ su Windows 10
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 20 ott 2018, 10:25
Segui questa
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[6] Re: errore esecuzione DevC++ su Windows 10
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 20 ott 2018, 11:11
Allora ho provato tutte le impostazioni, l'avviamento del programma non segnala errori ma quando carico questo programma (su altri 2 prog. piu' semplici non lo fa') mi da l'errore sopracitato:
#include<iostream> // include libreria di INPUT/OUTPUT
using namespace std; // serve per far riconscere le parole chiavi
int main() // inizio programma +ù
double M,v,s; // dichiarazioni variabili con la virgola
int i,n; // dichiarazioni variabili intere
s=0; // inizializza la variabile somma a zero
cout<<"INSERISCI QUANTI VOTI:"<<endl; // mette in uscita una scritta e poi va a capo
cin>>n; // serve per inzerire il numero della variabile n
for(i=0; i<n; i++) // per ripetere n volte una data istruzione
cout<<"DAMMI VOTO"<<endl; //
cin>>v;
s=s+v; // incrementa la somma del voto immesso
M=s/n; //esegue la media
cout<<" LA MEDIA VOTI E':"<<M<<endl; // mette in uscita il risultato
system("pause"); // pone il sistema in pausa
return(0); // riporta tutte le variabili a zero
faccio presente che questo programma sul un altro PC gira.
252 1 4 6
[7] Re: errore esecuzione DevC++ su Windows 10
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 20 ott 2018, 11:16
Hai provato a cambiare anche il percorso nella cartella Programmi presente in opzioni compilatore, come descritto nel link?
Anche negli altri programmi hai inserito la riga PAUSE?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[8] Re: errore esecuzione DevC++ su Windows 10
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 20 ott 2018, 11:22
In quale cartella e' installato il compilatore?
Riporta il link completo. Vorrei controllare una cosa.
Nell'altro PC che sistema operativo hai?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[9] Re: errore esecuzione DevC++ su Windows 10
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 20 ott 2018, 11:28
C:\Programmi\Dev-Cpp
L'unica cosa strana è che non è installati in Programmi (x86) perché W10 è 32 bit (su sistema basato su x64)
Si ho usato la pausa anche negli altri programmi
Si ho controllato la cartella programmi
Ultima modifica di Foto Utentemistervolt il 20 ott 2018, 11:34, modificato 1 volta in totale.
252 1 4 6
[10] Re: errore esecuzione DevC++ su Windows 10
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 20 ott 2018, 11:33
Quel compilatore e' vecchio e non mantenuto.
Ti consiglio di disinstallarlo e installarlo in C:\DevCpp
(se vuoi continuare ad utilizzarlo, altrimenti scegli qualcosa di piu' moderno)
Poi riesegui tutta la procedura riportata nel link, facendo attenzione ai percorsi che saranno ovviamente diversi.
Cos'hai nell'altro PC?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Torna a PC e informatica
