Codice sorgente in articoli del blog
Segnalazioni varie nella gestione del forum
Moderatori: Foto Utenteadmin, Foto Utentewebmaster
[1] Codice sorgente in articoli del blog
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 ott 2018, 13:31
Ciao a tutti
Sto cercando di scrivere un articolo, ma ho difficoltà ad inserire codice sorgente. Vorrei che l'indentatura fosse mantenuta e uso i tags pre, ma non funziona: ottengo tutto il codice che incollo su una linea sola.
Tempo fa avevo letto di un accorgimento (incollare prima, tags dopo... o viceversa), ma non lo trovo piú. Ho provato ambedue le possibilità, senza successo.
Qualcuno ha un'idea?
Grazie e saluti, Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[2] Re: Codice sorgente in articoli del blog
Messaggioda Foto Utentegvee » 23 ott 2018, 11:05
Se usi le tabulazioni prova a sostituirle con gli spazi.
Io fatto le prove e da problemi.
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[3] Re: Codice sorgente in articoli del blog
Messaggioda Foto Utenteboiler » 23 ott 2018, 11:20
Grazie per la risposta, ma uso gli spazi.
Credo che il problema siano gli a capo :?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Codice sorgente in articoli del blog
Messaggioda Foto Utentegvee » 23 ott 2018, 11:29
Puoi provare ad analizzare il file originale con un editor esadecimale e vedere come sono codificati.
Per il momento non mi vengono in mente altre idee.
Con quale IDE/editor è stato scritto il sorgente ?
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[5] Re: Codice sorgente in articoli del blog
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 23 ott 2018, 12:52
Non c'era un problema simile con il codice FidoCadJ?
https://www.electroyou.it/admin/wiki/sc ... n_FidoCadJ
(cercare la Nota importante). Forse è lo stesso problema e si può risolvere nella stessa maniera.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[6] Re: Codice sorgente in articoli del blog
Messaggioda Foto Utenteboiler » 23 ott 2018, 21:13
Il file originale l'ho scritto in Visual Studio, ma ho provato a copiare anche da notepad o da gVim, nessuna differenza.
Non ho avuto tempo di provare con l'editore esadecimale, ma venerdì provo.
Il problema sembra proprio lo stesso descritto nella nota importante, ma non essendoci nessun tasto "source code" nel blog (sintassi wiki), la regola non è applicabile :cry:
Grazie e ciao, Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Torna a Problemi
