Scatole portafrutti con prese FM normale e continuità
[1] Scatole portafrutti con prese FM normale e continuità
Messaggioda Foto Utentethekant » 17 ott 2018, 23:08
Salve, delle scatole portafrutti incassate a parete ospitano frutti presa normale e in continuità (identificabili dal diverso colore, rosso per la continuità)...differenti "alimentazioni" sono presenti nella stessa scatola portafrutti, senza nessun setto di separazione (che secondo me potrebbe servire solo nei casi di prese di segnale assieme a prese FM che abbia ricordo di aver letto).
Vorrei sapere se l'impianto deve essere modificato o se va bene così e/o se serva segnalazione fuori o dentro la scatola portafrutti nel caso di intervento di manutenzione.
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[2] Re: Scatole portafrutti con prese FM normale e continuità
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 18 ott 2018, 7:25
Non vedo il motivo di dover posizionare un setto separatore tra le 2 prese, e nemmeno il motivo di dover segnalare il fatto che nella stessa scatola vi siano alimentazioni diverse.
Tieni presente che la manutenzione ordinaria o straordinaria che sia, va eseguita solo da personale identificato quale PES o PAV o idoneo se lavora sotto tensione, personale quindi formato nell'esecuzione di lavori elettrici.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Scatole portafrutti con prese FM normale e continuità
Messaggioda Foto Utentethekant » 24 ott 2018, 0:01
Va bene grazie
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 86 ospiti
