Aiuto sommatoria
[21] Re: Aiuto sommatoria
Messaggioda Foto UtenteIanero » 25 ott 2018, 8:49
E se invece sommassi per un esponente k naturale qualsiasi e facessi vedere che viene sempre un polinomio in n di grado k+1:
\sum_{i=1}^n i^k =a_{k+1}n^{k+1}+...+a_1n+a_0
con la particolarità che:
\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{i=1}^n i^k}{n^{k+1}}=\frac{1}{k+1}
Dai Pietro, ora vienimi a dire "e se k non è un naturale?" :-"
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[22] Re: Aiuto sommatoria
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 ott 2018, 17:32
Ianero ha scritto:Dai Pietro, ora vienimi a dire "e se k non è un naturale?" :-"
Non hai nemmeno idea di quanto mi piacerebbe avere una risposta a questa domanda :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
7
[23] Re: Aiuto sommatoria
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 ott 2018, 19:24
Per trovare una espressione generale per tutte le somme del tipo
\sum_{k=1}^n k^2
\sum_{k=1}^n k^3
\sum_{k=1}^n k^4
\sum_{k=1}^n k^5
si può osservare che
(k+1)^2=k^2+2k+1
(k+1)^3=k^3+3k^2+3k+1
(k+1)^4=k^4+4k^3+6k^2+4k+1
(k+1)^5=k^5+5k^4+10k^3+10k^2+5k+1
da cui, portando a primo membro il k di grado più alto e sommando tutti i termini fino ad n si ottiene:
-\sum_{k=1}^nk^2-(k+1)^2=2\sum_{k=1}^n k+\sum_{k=1}^n1
-\sum_{k=1}^nk^3-(k+1)^3=3\sum_{k=1}^n k^2+3\sum_{k=1}^n k+\sum_{k=1}^n 1
-\sum_{k=1}^nk^4-(k+1)^4=4\sum_{k=1}^n k^3+6\sum_{k=1}^n k^2+4\sum_{k=1}^n k+\sum_{k=1}^n 1
-\sum_{k=1}^nk^5-(k+1)^5=5\sum_{k=1}^n k^4+10\sum_{k=1}^n k^3+10\sum_{k=1}^n k^2+5\sum_{k=1}^nk+\sum_{k=1}^n 1
Posso notare che a primo membro ho una sommatoria telescopica, cioè una sommatoria i cui addendi si annullano tutti, tranne il primo e l'ultimo.
Inoltre, per non avere una notazione troppo pesante, chiamo
S_0=\sum_{k=1}^n 1
S_1=\sum_{k=1}^n k
S_2=\sum_{k=1}^n k^2
eccetera.
Ottengo
(n+1)^2-1=2S_1+S_0
(n+1)^3-1=3S_2+3S_1+S_0
(n+1)^4-1=4S_3+6S_2+4S_1+S_0
(n+1)^5-1=5S_4+10S_3+10S_2+5S_1+S_0
con S0 definito come
(n+1)^1-1=S_0
Questo permette di ricavare la formula definita per ricorrenza:
S_m=\frac{(n+1)^{m+1}-1-\sum_{j=0}^{m-1}\binom {m+1}{j}S_j}{m+1}
che permette di ricavare ogni somma di una qualunque potenza m-esima di k.
S_0=n
S_1=\frac{n(n+1)}{2}
S_2=\frac{n(2n^2+3n+1)}{6}
S_3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2
Si può poi ancora andare oltre, sviluppando (n+1)^{m+1}-1 con il binomiale:
(n+1)^{m+1}-1=\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}n^{m+1-j}
dove ho arrestato la somma non includendo l'ultimo termine per dare conto del -1 al primo membro.
Mettendo tutto insieme si ottiene la formula:
S_m=\frac{1}{m+1}\left[ (m+1)n+\sum_{j=0}^{m-1} \binom {m+1}{j} (n^{m+1-j}-S_j) \right]
oppure scritto in modo più sintetico:
\boxed {\sum_{j=0}^m \binom{m+1}{j}\left(n^{m+1-j}-S_j\right)=0}
trovata da Faulhaber e oggi importante in meccanica quantistica.
Jacobi, più tardi, troverà l'equivalente formula diretta e non ricorsiva, introducendo i numeri e i polinomi di Bernoulli (tutt'altro che facile da ricavare).
L'idea per ricavare la formula di Jacobi si basa sullo scrivere la formula di Faulhaber sotto forma di matrice:
\begin{pmatrix}
\binom {1}{0} &0  &0& \dots \\
\binom {2}{1} &\binom {2}{0}  & 0& \dots\\
\binom {3}{2} &\binom {3}{1}  & \binom {3}{0}& \dots \\
& \dots & \dots
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
n \\
n^2 \\
n^3 \\
\dots
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
\binom {2}{0} &\binom {2}{1} & 0 & \dots& \dots  \\
\binom {3}{0} &\binom {3}{1}&\binom {3}{2}& 0 & \dots& \dots  \\
& \dots & \dots
\end{pmatrix}\begin{pmatrix}
S_0 \\
S_1 \\
S_2 \\
\dots
\end{pmatrix}
e cercando delle proprietà della inversa che è necessario scrivere al primo membro per ricavare il vettore degli S (vai Foto UtenteIanero :!: )
Come ha dimostrato Giorgio Pietrocola, la matrice dei coefficienti delle varie potenze di S_m si può ottenere da una matrice costruita dal triangolo di Tartaglia a segni alterni a cui manca l'ultimo uno (questo è dovuto al fatto che quell'uno è stato scritto al primo membro, per comporre la sommatoria telescopica. Ricordate? (k+1)^2-k^2=2k+1
EDIT: corretti un paio di refusi.
EDIT: vedi qui per approfondimenti.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[24] Re: Aiuto sommatoria
Messaggioda Foto Utentebrabus » 28 ott 2018, 19:27
Apprezzo sinceramente il tempo che hai dedicato alla stesura di questo post, Pietro.
Lo sto studiando con grande piacere. =D> =D> =D>
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[25] Re: Aiuto sommatoria
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 ott 2018, 19:29
grazie !
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[26] Re: Aiuto sommatoria
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 28 ott 2018, 19:49
Grande!
L'avevo anticipato in [19].
Mi imbattei in quell'espressione in uno dei tanti esercizi sul principio di induzione.
Tempi passati :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[27] Re: Aiuto sommatoria
Messaggioda Foto UtenteIanero » 28 ott 2018, 23:39
PietroBaima ha scritto: (vai Ianero :!: )
Mi servono un paio di giorni :(
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[28] Re: Aiuto sommatoria
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 ott 2018, 23:40
Ianero ha scritto:Mi servono un paio di giorni :(
Tranquillo, Jacobi ci ha messo di più :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[29] Re: Aiuto sommatoria
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 28 ott 2018, 23:46
Potrebbe tornare utile il testo di Prasolov sui polinomi.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
5
[30] Re: Aiuto sommatoria
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 ott 2018, 23:56
Oppure un paio di righe di codice Mathematica
Codice: Seleziona tutto
f[0] = n;
f[m_] := Expand[ 1/(m + 1)*((m + 1)*n + Sum[Binomial[m + 1, j]*n^(m + 1 - j) - f[j], {j, 0, m - 1}]) ]
da cui
In[55]:= Table[f[m], {m, 0, 5}]
Out[55]= {n, n/2 + n^2/2, n/2 + (5 n^2)/6 + n^3/3,
n/2 + (7 n^2)/6 + (11 n^3)/12 + n^4/4,
n/2 + (3 n^2)/2 + (7 n^3)/4 + (19 n^4)/20 + n^5/5,
n/2 + (11 n^2)/6 + (17 n^3)/6 + (23 n^4)/10 + (29 n^5)/30 + n^6/6}
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a Matematica generale
