Andrea,sul motorino dell'attuatore e' di marca cinese,riesco solo a capire 150mm che e' la corsa del pistone,poi 12V DC che come hai detto e' in corrente continua, poi sotto trovo un 6/S che non riesco a capire cosa significa,sotto ancora c'e' un 1500N,e anche qui' non so cosa significa. Tutto il resto e' scritto in cinese.
In pratica se acquisto un trasformatore da corrente AC 220 V a corrente DC 12V,sarebbe quello che fa per me,ma come faccio a sapere gli Amper e i Wat ,grazie
Attuatore lineare: negozi dove acquistare?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Trasformatore: AC-->AC
Alimentatore: AC-->DC
Tu, partendo dai 230V AC di casa ne vuoi 12 DC, quindi ti serve un alimentatore ! non un semplice Trasformatore.
Andrea,abbi pazienza,ma per cortesia cosa devo scrivere per trovare su qualche sito,per trovare l'alimentatore che mi serve,grazie
Quello potrebbe andare bene, https://www.ebay.it/itm/mnt-ALIMENTATOR ... rk:17:pf:0
Questo pure
in alternativa sei sicuro di non avere nulla in casa adatto allo scopo, non è raro restino dopo aver gettato qualche apparecchio.
Questo pure
no,Andrea,non ho niente in casa che possa andare bene per quel lavoro,ma poi visto che il prezzo non e' poi molto,posso acqustarlo,ah!! volevo chiederti ,dovrei metterci un invertitore di polarita',per poter fare andare in avanti e indietro quel pistone dell'attuatore,perche' serve ad aprire e chiudere uno sportellino,per cortesia mi potresti dire se devo metterlo prima o dopo l'alimentatore? grazie
http://www.digiesseshop.com/interruttor ... -nero.html
in pratica quello che devo fare io con l'attuatore e' simile al filmato che postero',solo che l'attuatore deve solo aprire e chiudere uno sportellino di plastica di una valvola di non ritorno,diametro di circa 15 cm.
https://www.youtube.com/watch?v=uxFpN9fYifY
lo sportellino della valvola che l'attuatore deve aprire e chiudere e' questa:
https://www.amazon.it/rohrklappe-anti-f ... 3972&psc=1
ora pero' mi chiedo,se vado alla GBC,per acquistare l'alimentatore 12v 3A che mi ha consigliato Andrea,e mi chiedono per caso di quanti Wat lo voglio,cosa gli dico?,sull'attuatore non vedo indicato i Wat.ciao e grazie
Per calcolare i Watt basta moltiplicare la tensione e la corrente: 12V x 3A = 36W.
Per invertire la polarità devi invertire i fili DOPO l'alimentatore; puoi comprare un invertitore adatto allo scopo nel medesimo negozio di elettronica; quello che hai linkato in precedenza dovrebbe andar bene.
MI RACCOMANDO i fusibili! Mettere un fusibile in SERIE al ramo positivo d'alimentazione, prima dell'invertitore!
Resta il fatto che non sappiamo quanta corrente assorba l'attuatore; tieni conto che i 3A sono una prima stima, potrebbe essere anche di più. Se è di meno, siamo a posto.
Alberto.
infatti ,non riesco a capire quanti Watt e' l'attuatore,nessuno specifica questo,ho trovato questo che linco,che dovrebbe essere quasi uguale al mio,cambia solo la corsa del pistone,il mio e di 15cm invece questo che posto,e' di 30cm,e sembrerebbe che i Watt siano 30,percio' presumo che vadano bene anche per il mio attuatore.
https://www.ebay.it/itm/Motore-elettric ... :rk:1:pf:0
23 messaggi
