Sto cercando un cronotermostato da scatola 503, oppure da parete, possibilmente a batterie, la cui programmazione sia la più semplice possibile, meglio se solo giornaliero (al limite anche settimanale purché sia semplice). In secondo luogo dovrebbe essere anche esteticamente gradevole, a tal proposito preferibilmente touch.
Ho cercato tra varie marche (Ticino, Vimar, Fantini, Perry, Bpt, Finder, Theben, ..) e ne ho trovati anche di molto carini, a mio avviso. Tuttavia non mi soddisfa la procedura di programmazione, che voi sappiate esiste qualcosa di intuitivo anche per un non addetto ai lavori. Possibilmente svincolato da connessione wifi, app per smartphone, ecc che notoriamente sono spesso fonte di seccature e malfunzionamenti.
Cronotermostato giornaliero semplice ed estetico
4 messaggi
Con che serie civile dovresti abbinarlo?
Quanto sei disposto a spendere?
prova a dare un'occhiata a BPT e Fantini Cosmi
https://www.fantinicosmi.it/product-cat ... ermostati/
http://www.bpt.it/it/ita/prodotti/home- ... egolazione
Ho montato qualche giorno fa un Fantini Cosmi CH143A è non l'ho trovato difficile da programmare, eventualmente esiste anche la versione touch con lo stesso identico software. (dovrebbe essere CH180)
In alternativa esistono ancora dei cronotermostati con programmazione giornaliera notte-giorno, a cursori, ma li viene meno l'estetica probabilmente… tipo il 01911 Vimar
Ti consiglio il Nest: si programma da solo, si regola facilmente ed è decisamente bello.
Il nest E va appoggiato su un tavolo ma ha la 'base' (heatlink) che funziona a pile, il nest normale richiede un minimo di cablaggio (ma si possono riusare praticamente sempre i cavi del vecchio termostato). Certo costicchia (se hai tim, su timparty puoi richiedere un buono da 50€ di sconto)
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
Quelli più semplici e intuitivi da usare sono sicuramente i Bpt a cursori
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
4 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 137 ospiti
