Cronotermostato giornaliero semplice ed estetico
[1] Cronotermostato giornaliero semplice ed estetico
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 30 ott 2018, 21:32
Sto cercando un cronotermostato da scatola 503, oppure da parete, possibilmente a batterie, la cui programmazione sia la più semplice possibile, meglio se solo giornaliero (al limite anche settimanale purché sia semplice). In secondo luogo dovrebbe essere anche esteticamente gradevole, a tal proposito preferibilmente touch.
Ho cercato tra varie marche (Ticino, Vimar, Fantini, Perry, Bpt, Finder, Theben, ..) e ne ho trovati anche di molto carini, a mio avviso. Tuttavia non mi soddisfa la procedura di programmazione, che voi sappiate esiste qualcosa di intuitivo anche per un non addetto ai lavori. Possibilmente svincolato da connessione wifi, app per smartphone, ecc che notoriamente sono spesso fonte di seccature e malfunzionamenti.
121 1 3 8
[2] Re: Cronotermostato giornaliero semplice ed estetico
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 ott 2018, 21:45
Con che serie civile dovresti abbinarlo?
Quanto sei disposto a spendere?
prova a dare un'occhiata a BPT e Fantini Cosmi
https://www.fantinicosmi.it/product-cat ... ermostati/
http://www.bpt.it/it/ita/prodotti/home- ... egolazione
Ho montato qualche giorno fa un Fantini Cosmi CH143A è non l'ho trovato difficile da programmare, eventualmente esiste anche la versione touch con lo stesso identico software. (dovrebbe essere CH180)
In alternativa esistono ancora dei cronotermostati con programmazione giornaliera notte-giorno, a cursori, ma li viene meno l'estetica probabilmente… tipo il 01911 Vimar
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: Cronotermostato giornaliero semplice ed estetico
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 2 nov 2018, 12:32
Ti consiglio il Nest: si programma da solo, si regola facilmente ed è decisamente bello.
Il nest E va appoggiato su un tavolo ma ha la 'base' (heatlink) che funziona a pile, il nest normale richiede un minimo di cablaggio (ma si possono riusare praticamente sempre i cavi del vecchio termostato). Certo costicchia (se hai tim, su timparty puoi richiedere un buono da 50€ di sconto)
213 1 7
[4] Re: Cronotermostato giornaliero semplice ed estetico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 nov 2018, 17:11
Quelli più semplici e intuitivi da usare sono sicuramente i Bpt a cursori
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
