elfo ha scritto:Con 5 W disspati la giunzione va a 175 C
175 C SOPRA la temperatura ambiente (era rimasto "incastrato" nella tastiera
Per tutte le altre osservazioni che giustamente fai:
0) Occorre essere "sicuramente sicuri" che i transistor finali sono "originali" (e non "fake").
Puoi postare una foto di quelli montati all'origine sull'ampli e quelli acquistati successivamente per la riparazione, in cui si vede chiaramente la scritta/ serigrafia?
Riesci anche ad "aprirli" (tutti e due) per verificarne la dimensione del chip?
Prova a leggere:
https://www.engon.de/audio/toshiba%20tr ... kes_en.htmhttp://sound.whsites.net/counterfeit.htm1) le mie capacita' "divinatorie" a distanza sono finite
2) Non posso che ripetere che le resistenze da 1 kohm 10 W sono "obbligatorie" (magari parallelate) finche' sei sicuro di poter scommettere un fantastiliardo di dollari che il tutto funziona.
elfo ha scritto:quando arrivi ad avere sull'alimentazione (dopo le resistenze) una tensione di 40 V o 50 V
8,5 verifica che la tensione sulle resistenze sia ragionevolmente stabile sia nel tempo, sia scaldando raffreddando (finali + piloti + diodi rete di polarizzazione)
Visto che me lo hai chiesto: Per raffreddare io uso un quaderno per sventolare
3) Occorre moooolta pazienza e perseveranza: io programmerei una giornata di test, una nottata di riflessione e un'altra giornata di conferma di quanto fatto/misurato il giorno precedente
4) C'e' uno zilione di motivi per cui i finali si rompono (mi stanno venendo in mente vari casi riportari qui sul forum - uno in particolare) ma il debugging richiede esperienza/attrezzatura.
Per farti un esempio - con transistor come i tuoi da 30 MHz di ft - le oscillazioni a frequenze "molto altissime" sono possibili e difficili da rivelare.
