Informazioni sul tipo di alimentazione
[1] Informazioni sul tipo di alimentazione
Messaggioda Foto Utentekrel » 4 nov 2018, 19:16
Buonasera a tutti . . .
Premetto di essere un modesto fai-(danni)-da te :D e di abitare in appartamento che dispone di un quadro con 3 differenziali ed un generale, che a guardarlo sembrerebbe essere un impianto ben realizzato.
Nei giorni scorsi dovendo sostituire il nuovo attuatore di un nuovo cronotermostato wireless, nel cercare la fase per collegare correttamente fase e neutro ai rispettivi morsetti di alimentazione, tramite l' uso di un tester collegato col COM su un tubo d'acqua e il V/Ohm prima su un cavo poi su un altro (ho sbagliato qualcosa?), ho scoperto di non avere una fase e un neutro, ma 127V per ogni fase.
Ho ignorato la questione e serrato ciascun cavo a ciascun morsetto senza un ordine particolare, fortunatamente non è esploso nulla e il crono da qualche giorno funziona regolarmente.
Che tipo di impianto ho ? Per il futuro dovrò avere qualche attenzione particolare? Oppure far fare qualche aggiustamento ?
Un cordiale saluto a tutti . . . O_/
Foto Utentekrel
100 4
[2] Re: Informazioni sul tipo di alimentazione
Messaggioda Foto Utenteivano » 4 nov 2018, 19:31
abiti a roma?
evidentemente viene distribuita la trifase a 220 V , e in casa ti arrivano appunto 2 fasi.
verso terra la tensione e' 127 (220/radice quadrata di 3)
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[3] Re: Informazioni sul tipo di alimentazione
Messaggioda Foto Utentekrel » 4 nov 2018, 20:00
ivano ha scritto:abiti a roma?
si abito a roma . . . ahimé :D
Buonasera e grazie,
quindi, in futuro nel caso avessi un dispositivo con ingressi neutro e fase, ignoro e attacco i due poli indifferentemente ?
Un cordiale saluto O_/
Foto Utentekrel
100 4
