Proprio a tal proposito, in attesa degli sviluppi per poter montare l' SPD di classe 2, volevo sapere cosa ne pensate di questa per proteggere TV e console.
APC Surge Arrest Home/Office - Presa Filtrata - PMH63VT-IT - 6 uscite Schuko/Italiane - Protezione linea video (coassiale) e telefonica https://www.amazon.it/dp/B00ZUETKY8/ref ... 2BbEZ6ATQ7
Mi sono orientato su questa perché possiede la presa filtrata anche per l'antenna che secondo me completa la protezione dell'alimentazione del televisore.
Consiglio protezione fulmini e sbalzi di tensione
Altra cosa, nel momento in cui andremo a controllare lo stato della terra, dovendo montare l'SPD, è necessario che la terra abbia una dimensione minima. Quale dovrebbe essere? Vale la regola più grossa è meglio è immagino.
Domanda
Per l'antenna ho trovato questo
Poppstar 1008798 2 x Protezioni sovratensione per cavo coassiale Antenna Satellitare multipla (protezione Adattatore F maschio a F femmina), argento https://www.amazon.it/dp/B073Q2D1J2/ref ... 3BbCR544BG
Ma non capisco la presenza della filettatura. Il mio cavo antenna ha da entrambi i lati degli attacchi lisci.
Occorre un cavo antenna particolare?
Non necessariamente quello che ho indicato.
Intendevo dire un filtro che abbia il tipo di connettore che si adatti al cavo d'antenna che già hai, in modo da poter riutilizzare i connettori esistenti.
In alternativa, puoi sempre utilizzare il filtro che hai citato, ma devi procurarti due nuovi connettori per adattarlo al cavo d'antenna (vabbé, non è che sia una grossa spesa).
Big fan of ⋮ƎlectroYou
No, diciamo che meno adattatori scelgo meglio è perché il segnale si sporca sempre di più. Esiste qualcosa qualitativamente migliore?non so, mi sembrano scarsi (magari mi sbaglio).
Per il televisore di mia suocera ho acquistato questo:
Non perché fossi fiducioso nelle caratteristiche di protezione (non so nemmeno quali siano) ma perché mia suocera voleva poter staccare agevolmente il cavo d'antenna tutte le sere prima di andare a letto, e questo filtro costa come un paio di connettori maschio-femmina che avrei dovuto comunque acquistare.
Sicuramente esisteranno filtri di qualità migliore, come questi che hanno la messa a terra (e che costano molto di più, circa una ventina di euro, sempre su Amazon):
A fattor comune, tutti questi filtri introducono una leggera attenuazione del segnale (dell'ordine di qualche decimo di decibel) che in un impianto con un buon segnale è inavvertibile (tutti canali televisivi si vedono come prima), mentre negli impianti in cui il segnale è già scarso all'origine potrebbe dare qualche problema (del tipo non vedere alcuni canali).
Sulla reale efficacia di questi dispositivi non mi pronuncio.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 136 ospiti
