Salve a tutti. mi è sorto qualche dubbio sul legame tra banda passante e poli... questo è ciò che ho scritto sui miei appunti,potreste dirmi se sbaglio e dove?
Analizzando il diagramma dei moduli di Bode di un generico segnale, esso sarà pressocchè costante fino a quando poli e zeri si compensano. comincia a decrescere in corrispondenza della pulsazione di banda passante, quando cominceranno a predominare i poli con parte reale negativa. infatti alle alte frequenze, l'effetto dello zero è insignificante perché il suo modo di evoluzione si esaurisce istantaneamente...
questo è un discorso generico o si riferisce ad uno specifico diagramma (che probabilmente sui miei appunti non ho riportato)?
ora io mi chiedo: perché dominano i poli con parte reale negativa? non posso essere dominanti i poli a parte reale positiva che quindi determinerebbero una pendenza positiva del diagramma?
inoltre, sui miei appunti leggo anche:dopo la pulsazione di banda passante, i poli dominanti si sono esauriti ed iniziano ad avere effetto i poli alle alte frequenze.
Ho scritto tante cavolate oppure c'è un filo logico?
Grazie a tutti !
3 messaggi
Mi pare ragionevole che sia un po' perplesso
Il diagramma di Bode rappresenta una funzione di trasferimento, non un segnale. In banda passante di solito si cerca di non avere poli e zeri che si compensano, ma si cerca di non avere proprio poli e zeri (con qualche eccezione). In alta frequenza cominciano a farsi sentire i poli in alta frequenza.
La parte reale negativa vuol solo dire che sono poli "stabili", se fossero poli a parte reale positiva il circuito sarebbe instabile (autoscillazione o saturazione). Quella sullo zero il cui effetto si esaurisce istantaneamente non l'ho capito . FORSE vuol dire che se gli zeri sono a frequenza piu` alta di quelli dei poli, non hanno effetto sul polo (o poli) che limitano la banda passante.
Il primo polo in alta frequenza (quello a frequenza minima fra i poli in alto) e` quello che determina il limite superiore della banda passantem, se gli altri sono abbastanza piu` in alto. In questo caso si dice polo dominante. Gli altri, a frequenza maggiore, almeno due ottave sopra il polo dominante, non danno effetti importanti in banda passante.
IsidoroKZ ha scritto:Mi pare ragionevole che sia un po' perplesso
.... tagliato la ripetizione MarcoD.....in banda passante.
Grazie mille per i chiarimenti! mi hai aiutato a capire qualcosa in più!
3 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 57 ospiti
