banda passante e poli
[1] banda passante e poli
Messaggioda Foto UtenteDClink » 5 nov 2018, 18:43
Salve a tutti. mi è sorto qualche dubbio sul legame tra banda passante e poli... questo è ciò che ho scritto sui miei appunti,potreste dirmi se sbaglio e dove?
Analizzando il diagramma dei moduli di Bode di un generico segnale, esso sarà pressocchè costante fino a quando poli e zeri si compensano. comincia a decrescere in corrispondenza della pulsazione di banda passante, quando cominceranno a predominare i poli con parte reale negativa. infatti alle alte frequenze, l'effetto dello zero è insignificante perché il suo modo di evoluzione si esaurisce istantaneamente...
questo è un discorso generico o si riferisce ad uno specifico diagramma (che probabilmente sui miei appunti non ho riportato)?
ora io mi chiedo: perché dominano i poli con parte reale negativa? non posso essere dominanti i poli a parte reale positiva che quindi determinerebbero una pendenza positiva del diagramma?
inoltre, sui miei appunti leggo anche:dopo la pulsazione di banda passante, i poli dominanti si sono esauriti ed iniziano ad avere effetto i poli alle alte frequenze.
Ho scritto tante cavolate oppure c'è un filo logico?
Grazie a tutti !
Foto UtenteDClink
35 2
[2] Re: banda passante e poli
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 nov 2018, 21:27
Mi pare ragionevole che sia un po' perplesso :-)
Il diagramma di Bode rappresenta una funzione di trasferimento, non un segnale. In banda passante di solito si cerca di non avere poli e zeri che si compensano, ma si cerca di non avere proprio poli e zeri (con qualche eccezione). In alta frequenza cominciano a farsi sentire i poli in alta frequenza.
La parte reale negativa vuol solo dire che sono poli "stabili", se fossero poli a parte reale positiva il circuito sarebbe instabile (autoscillazione o saturazione). Quella sullo zero il cui effetto si esaurisce istantaneamente non l'ho capito . FORSE vuol dire che se gli zeri sono a frequenza piu` alta di quelli dei poli, non hanno effetto sul polo (o poli) che limitano la banda passante.
Il primo polo in alta frequenza (quello a frequenza minima fra i poli in alto) e` quello che determina il limite superiore della banda passantem, se gli altri sono abbastanza piu` in alto. In questo caso si dice polo dominante. Gli altri, a frequenza maggiore, almeno due ottave sopra il polo dominante, non danno effetti importanti in banda passante.
[3] Re: banda passante e poli
Messaggioda Foto UtenteDClink » 19 nov 2018, 9:54
IsidoroKZ ha scritto:Mi pare ragionevole che sia un po' perplesso :-)
.... tagliato la ripetizione MarcoD.....in banda passante.
Grazie mille per i chiarimenti! mi hai aiutato a capire qualcosa in più!
Foto UtenteDClink
35 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 173 ospiti
