Buonasera. Siccome a breve vorrei passare a fibra, dovrei impiegare un doppino telefonico (quelli solid core diametro 0.6 mm bianco rosso o bianco blu). Ho telefonato al grossista e mi ha proposto un cavo con guaina grigia ma con il doppino più il conduttore di terra ......... a cosa serve questo terzo filo?, non mi pare di averlo utilizzato in passato per collegare il centralino telefonico al punto di arrivo in abitazione del doppino Tim.
Grazie.
Che cavo telefonico utilizzare per FTTC?
Moderatore:
jordan20
10 messaggi
Ho sbagliato ..... ho appena verificato il collegamento del doppino Tim all'ingresso abitazione. Anche anni fa è stato impiegato un cavo con tre conduttori, uno bianco, uno blu e l'altro rosso/bianco (quest'ultimo non utlizzato). Se non serve forse è meglio comprare solo un cavo con doppino e non 3 fili. Esiste in commercio o voi impiegato quello con i tre fili? Grazie.
molti dei cavi telefonici in vendita, soprattutto quelli a tre o piu' conduttori sono in alluminio o altre leghe ho potuto constatare che la velocità, a parità di lunghezza ne risente parecchio, questo probabilmente è giustificato dalla maggiore resistenza/impedenza dei suddetti di fatto le prestazioni migliori si raggiungono con il semplice doppino 0.6 in rame o 1.0 in bronzo; questi ultimi sono classificati dal gestore stesso come CavoTecnico 1220 e CavoTecnico 1221
biget
1.155 3 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
-1
markus5 ha scritto:Ho sbagliato ..... ho appena verificato il collegamento del doppino Tim all'ingresso abitazione. Anche anni fa è stato impiegato un cavo con tre conduttori, uno bianco, uno blu e l'altro rosso/bianco (quest'ultimo non utlizzato). Se non serve forse è meglio comprare solo un cavo con doppino e non 3 fili. Esiste in commercio o voi impiegato quello con i tre fili? Grazie.
In realtà il doppino e quasi tutto a 3 anime, di norma si usano bianco e rosso per la linea, il conduttore blu serve per collegare gli apparecchi 'in serie' ed evitare che se uno sta chiamando dalla sala, un altro che alzi la cornetta in camera possa origliare la chiamata (è la funzione del 'terzo reoforo' della spina tripolare tradizionale).
Se vuooi massimizzare la velocità il consiglio è di usare cavo di 0,6, sopratutto utilizza cavo binato (ritorto) così da risurre il più possibile la diafonia, dunque il calo di prestazione.
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
-1
Se a monte della prima presa DEVI usare quello omologato telecom (perché il tratto è di loro proprietà e competenza) consiglio da almeno 0,6mm^2, per il tratto dopo la prima presa (tratta solitamente breve), va bene uno qualunque purchè certificato (eia/tia cat3 o superiore).
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
10 messaggi
