Video electroboom
Un consiglio. La fisica non e' (solo) matematica. Se hai basi solide di matematica riesci a galleggiare, ma se vuoi spostarti devi anche nuotare. Non pensare sempre agli operatori differenziali.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Sarà anche incredibile, ma il mio dubbio non deriva da nessuna psicosi matematica.
A me non quadra ciò che mi sembra la matematica dica, con la fisica che mi aspetto.
Mi aspetto che fuori dalla zona blu ove è presente campo magnetico variabile non ci sia campo elettrico e dunque non ci sia corrente.
Ciò sembra in accordo con la forma locale ma non con quella integrale.
Se qualcuno vuole essere gentile da spiegarmelo mi fa piacere, altrimenti fa niente uguale :)
A proposito, nelle due superfici considerate non ci vedo nessun buco: una è il cerchio racchiuso dal primo anello, un’altra quella racchiusa dal secondo.
Apri il libro di fisica II e guarda bene la figurina relativa alla superficie di riferimento richiamata nella legge di Faraday-Neumann-Lenz. Vedrai che non è quella che stai considerando tu.
È diversa.
P.S.
Il buco c'è. Le linee di flusso di B stanno attraversando una superficie che ha per orlo la linea blu e non quella verde o rossa. La differenza è enorme. E qui entra la psicosi matematica
È diversa.
P.S.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Non vedo dove cambio le carte in tavola e continuo a non vedere buchi, anche dopo aver aperto il libro di fisica.
Non so se il problema sta nel fatto che non riesco a spiegarmi bene, ma forse la mia domanda si capisce meglio se si guarda il video di Lewin da 28:05 a 29:20.
Ianero ha scritto:Mi aspetto che fuori dalla zona blu ove è presente campo magnetico variabile non ci sia campo elettrico e dunque non ci sia corrente.
A leggerla fanno male gli occhi.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Appunto, il problema sta nell'italiano.
"Fuori dalla zona blu, ovvero fuori dalla zona ove è presente il campo magnetico, bla bla bla...".
Forse dovevo mettere una virgola, mi perdonerai il dolore agli occhi...
Ecco. Il campo B e' presente solo dentro la linea tratteggia in blu.
Al di fuori di questa zona non abbiamo l'induzione B e dunque nessuna variazione di flusso di B che si concatena con l'orlo in rosso o in verde: Faraday-Neumann-Lenz mi dice che nessuna f.e.m. sara' indotta su quelle due linee chiuse.
Ritorno a ripetere: consideri una superficie errata. Il buco c'e'.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
La variazione di flusso deve fare riferimento ad una superficie rispetto alla quale il flusso di calcola. Come fa dunque ad essere nulla la variazione del flusso di campo magnetico attraverso la superficie circolare avente come bordo la circonferenza rossa?
Va bene, domani vedrò di trovare il buco nella superficie che non riesco a vedere, sarà anche la stanchezza.
Come fa ad esserci un flusso nella corona circolare rossa (o verde)-blu se in tale area non abbiamo le linee di B. La questione principale è: flusso concatenato con l'orlo. Bisogna capire questo aspetto.
Veramente, faccio fatica a spiegarlo in modo piu' semplice.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
