Video electroboom
[41] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto Utentevenexian » 7 nov 2018, 10:26
@EdmondDantes
Senti, io sono certo sia tutto un micidiale malinteso.
Né tu, né Ianero siete gli ultimi infatuati di Tesla che passano di qui per caso, siete persone di scienza e non ci possono essere visioni divergenti su una questione tanto banale come questa.
Stiamo parlando di flusso concatenato... è argomento per sedicenni che frequentano un istituto professionale!!!!!
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[42] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 nov 2018, 10:29
Calma...
siamo tecnici e tecnici dobbiamo restare.
I tecnici non sono avvocati, che devono avere ragione a qualunque costo contro l’avversario.
I tecnici discutono fra di loro per promuovere una soluzione di gruppo che spieghi il comportamento della natura.
Ianero, guarda bene quale superficie viene considerata, fino all’inizio della coppia twistata.
Se manca il campo elettrico o il magnetico, non posso avere trasmissione di potenza, non altro.
Ritorniamo on topic e cerchiamo, insieme, di spiegare questo fenomeno.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[43] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 nov 2018, 10:29
Carissimo non venire a citarmi il flusso concatenato. Se leggi bene l'ho scritto in uno dei miei post.
Io ho tutto chiaro. E questa volta abbandono sul serio.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[44] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 nov 2018, 10:31
Foto UtentePietroBaima il problema è a monte: non aver chiaro la legge di Faraday-Neumann-Lenz.
La trasmissione di potenza arriva dopo qualche centinaio di pagine
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[45] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto Utentearkeo2001 » 7 nov 2018, 10:32
Posso rilanciare la mia similitudine in un caso più visualizzabile?
Pensavo a una funzione di una variabile che assume valore costante in un certo intervallo [b,c] e zero al di fuori. Ora considero un intervallo [a,d] che contiene il precedente (ovvero a<b<c<d). Se si calcola l'integrale definito tra a e d il valore è diverso da zero. Ma se scelgo un intervallo [x0,x0+dx] contenuto in [a,b) oppure (b,d] e calcolo l'integrale definito, in questo caso vale zero.
A me sembra che la situazione sia identica.
E' chiaro che una formulazione locale non può contenere l'informazione sull'intero dominio. Ora la cosa si è complicata perché si è sovrapposto un fatto fisico, ovvero è impossibile produrre un campo solenoidale con un sottodominio all'interno in cui valga zero. Ma questa è fisica e non matematica, e come è noto è delicato passare da una situazione alla sua modellazione.
Ultima modifica di Foto Utentearkeo2001 il 7 nov 2018, 10:41, modificato 1 volta in totale.
460 3 7
[46] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto Utentevenexian » 7 nov 2018, 10:35
EdmondDantes ha scritto:Carissimo non venire a citarmi il flusso concatenato. Se leggi bene l'ho scritto in uno dei miei post.
Mi spiace di averti offeso, non era mia intenzione (*).
Questo significa che allora non ho ancora capito di cosa si stia discutendo.
(*) Mai potrei immaginare che tu non abbia chiaro il concetto di flusso concatenato. Proprio per questo motivo non capisco!
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[47] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 nov 2018, 10:35
Sono sicuro che tutti qui abbiano ben chiara quella legge, o almeno chi giocava a buttare pietre nello stagno per vedere le onde concentriche da piccolo dovrebbe riuscire a farsi una idea molto chiara del problema, su cosa gioca un ruolo importante e su quale conduttore o coppia di conduttori raccoglie cosa.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[48] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 nov 2018, 10:38
Facciamo così: prendiamo per ora una superficie sola, quella con bordo rosso, come in [32].
Io direi che i campi sono questi:
Forse sbaglio qui.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[49] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 nov 2018, 11:00
non sbagli, ma supponi di avere il voltmetro in centro, come da configurazione del problema.Che tensione riporterebbe?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[50] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 nov 2018, 11:02
PietroBaima ha scritto:ma supponi di avere il voltmetro in centro
Non ho capito. Il voltmetro ha bisogno di misurare una tensione di un punto rispetto ad un altro. Quali sono i due punti a cui fai riferimento?
Inoltre tale tensione stavolta dipende dal percorso che collega i due punti in questione.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
