marco_ok ha scritto:Tutti i generatori sono in regime sinusoidale ed il circuito può essere risolto applicando i principi di Kirkoff.
(Kirchhoff)
Io direi che sarebbe più veloce con le correnti di maglia ... in pratica avresti tre equazioni, ma una delle tre sarebbe semplice (del tipo i1-i2=J)
Equazioni corrette
marco_ok ha scritto:1. Mi dice qual è la potenza nel ramo BD?
La relazioneè sempre valida, quindi dato che la corrente
è nota basterà trovare la caduta di tensione
e fare
Essendo in regime sinusoidale se fai semplicemente i prodotti dei moduli trovi solo la potenza apparente ...
La risposta più completa potrebbe essere .... la potenza complessa
ovvero pari al prodotto fra tensione complessa e coniugato della corrente complessa presenta una parte reale pari alla potenza attiva e una immaginaria pari a quella reattiva.
marco_ok ha scritto:2. Mi dice qual è la potenza totale del circuito?
Si potrebbe calcolare l'impedenza equivalente di Thevenin, e calcolare la potenza complessacon
la tensione ai capi del'impedenza equivalente.
Non si può calcolare una impedenza equivalente in quanto non abbiamo un solo generatore ...
Qui visto che hai due generatori puoi calcolare la potenza complessa generata totale, sommando quelle dei due generatori (assumendo per entrambi la convenzione dei generatori) ovvero
La potenza Ptot sarebbe poi uguale anche alla potenza attiva assorbita dai resistori della rete e la Qtot a quella reattiva assorbita dalle reattanze induttive.
marco_ok ha scritto:3. Mi dice qual è la potenza assorbita dalla resistenza nel ramo AB?
Sapendo la corrente che circola nella resistenza scriveremo
OK
marco_ok ha scritto:4. Mi dice qual è la potenza assorbita dal ramo AB?
Si potrebbe aprire il ramo ab e calcolare l'impedenza equivalente di thevenin, e alla fine avremo un circuito con il generatore equivalente di Thevenin e due impendenze: una del circuito ed una del ramo AB.
Calcoliamo la caduta di tensione all'impedenza del ramo ab e anche qui possiamo trovare la potenza complessa.
Corretto ma troppo complesso ... qui puoi usare un
oppure ancora un calcolo della potenza complessa
e fare
con
con
con
} e
con
con
} e
