Sarei interessato all'acquisto di questo oscilloscopio.
Guardando un po di recensioni in rete emerge tutta una diatriba riguardo alle famigerate funzioni bloccate via software.
Sono un po confuso:
C'è chi dice che oggi i DS1054Z vengono venduti già con le funzioni sbloccate,
altri dicono che solo certi rivenditori propongono le unità con le licenze incluse
e altri ancora che è necessario inserire dei codici che si trovano su internet gratuitamente.
Ad oggi come stanno esattamente le cose?
Rigol DS1054Z - Funzioni opzionali
4 messaggi
Le mie info sono di qualche anno fa quando lo comprai (e l'ho usato pochissimo perché finisco sempre sull'analogico, molto più ricco di info). Che io sappia:
L'importatore italiano si guardava bene dal venderlo sbloccato e sarei sorpreso se lo facesse ora. Quella serie lì ha almeno sui primi tre modelli lo stesso hardware tanto che su eevblog si trovano numerosi post sul fatto che il modello base poteva essere portato a 75 MHz e attivate almeno parte delle funzionalità. Questo si faceva con un generatore di codici solo online che prendeva in input il numero di serie e calcolava il codice di sblocco. A quanto si può leggere la cosa ha funzionato per un certo periodo. Per tutto questo sono indotto a pensare che qualsiasi funzionalità sia a pagamento e non so se un rivenditore indipendente (parliamo di strumenti di misura, non di smartphone) abbia lo spazio per grandi sconti. Al massimo mi posso aspettare un piccolo sconto rispetto ai prezzi dell'importatore ma difficilmente che includa le licenze allo stesso prezzo dello strumento nudo e crudo proposto dall'importatore.
Successivamente, ma lo dico solo a titolo storico, a quanto mi sembra di aver capito leggendo in rete, la Rigol ha blindato il firmware a sufficienza da rendere inutili i tentativi di sblocco e la situazione non dovrebbe essere cambiata. Lo strumento di funzionalità ne ha tante anche nella versione base, lo sblocco aveva senso per estenderne il limite superiore di frequenza; poi chiaramente se tu sei un ultra-pro potresti trovare insufficienti anche tutte le funzionalità che possa avere mentre per le tue esigenze anche metà banda basta, questo non lo so. Direi che la cosa saggia è fare riferimento a politiche e prezzi dell'importatore (se vuoi prenderlo in Italia) e con i relativi ordini di grandezza guardarsi intorno.
Proprio in questi giorni ho ricevuto una pubblicità via e-mail da una ditta che vende strumentazione elettronica dove il Rigol DS1054Z con le opzioni elecate sotto
- SA-DS1000Z (RS232, SPI, I2C serial decoding)
- AT-DS1000Z (advanced triggering)
- REC-DS1000Z (record function)
- MEM-DS1000Z (memory upgrade to 24Mpts)
è venduto a 310 euro iva esclusa
Stefano
Stefano
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
Alla fine ho acquistato l'offerta a 310+iva dal rivenditore italiano con le funzioni incluse indicata gentilmente da stefanodelfiore.
Ho un piccolo dubbio: Le licenze avanzate sono precaricate nell'unità e infatti le vedo tutte sbloccate e funzionanti. Il rivenditore pero non mi ha fornito i codici di attivazione dicendo che Rigol vende queste unità con il bundle delle funzioni preinstallate e non fornisce i codici.
Il rivenditre mi ha inoltre garantito che in caso di installazione di un nuovo firmware le funzioni avanzate rimarrebbero attive e non ci sarebbe la necessità di reinserire i codici per riattivarle.
Per sicurezza chiedo: Qualcuno ha dovuto installare un firmware piu aggiornato su questo modello?
In questo caso ha potuto constatare che le funzioni avanzare rimangono attive e non c'è la necessità di inserire i codici per riattivarle?
Grazie.
Grazie.
4 messaggi
