Condurmi è la parola meglio riuscita del thread.
Pensa... pensa...
Video electroboom
[121] Re: Video electroboom
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[122] Re: Video electroboom
A me l'unica cosa che viene in mente è che se il campo elettrico in [78] esiste già da
, e di conseguenza anche le cariche, allora l'equazione
non vale più, ma vale invece una generale:
ma ciò non vedo come influisca su rotore e divergenza del campo
, infatti credo non sia questa la strada giusta da seguire.
Credo che invece la questione possa essere ancora più semplificata, ed è per questo che prima sospettavo di un qualche problema nell'applicazione del teorema di Stokes.
Basta togliere di mezzo l'elettromagnetismo, e considerare un generico campo vettoriale
che sia vorticoso e radialmente a gradino, annullandosi per
. Prendere una superficie circolare di raggio maggiore di
e vedere che il teorema di Stokes non funziona: l'integrale del rotore di campo all'interno non è nullo, ma sul bordo della superficie non c'è campo.
, infatti credo non sia questa la strada giusta da seguire.Credo che invece la questione possa essere ancora più semplificata, ed è per questo che prima sospettavo di un qualche problema nell'applicazione del teorema di Stokes.
e vedere che il teorema di Stokes non funziona: l'integrale del rotore di campo all'interno non è nullo, ma sul bordo della superficie non c'è campo.-
PietroBaima
PietroBaima
[128] Re: Video electroboom
Un grazie a te che hai sopportato la mia scarsità di indizi
Dobbiamo imparare tutti a collaborare per arrivare insieme alla soluzione di un problema. Questo è EY.
PietroBaima
[130] Re: Video electroboom
La cosa mi crea altri problemi, perdonami.
Abbiamo detto che nel caso di un campo vorticoso
, radialmente confinato, la cosa torna perché compare una delta di Dirac nell'espressione del rotore di
. Tutto ok.
Tornando all'elettromagnetismo, il problema risorge quando (
diventa ora
) diciamo che tale rotore è uguale alla derivata temporale di
Così facendo, la delta di Dirac che salvava il discorso prima, non compare più.
Ho costruito un esempio quantitativo.
Supponiamo di avere un filo conduttore circolare, nel vuoto:
e di prendere un sistema di coordinare cilindriche, con asse z passante per il centro dell'anello, dove si avrà z=0 e r=0.
Supponiamo di mettere su un campo elettrico così fatto (dove
avrà un'opportuna unità di misura):
ovvero assente per
e crescente linearmente per
Dunque:
dove
è la conducibilità nulla ovunque tranne che nell'anello.
Calcolando:
Come si può notare,
è nullo per
A questo punto se faccio l'integrale di flusso del rotore attraverso questa superficie:
ottengo:
che non è nullo.
D'altronde, dal teorema di Stokes quanto ottenuto si può calcolare equivalentemente con:
ma tale integrale deve essere zero, in quanto come notato prima
per
, che aggiunta a
in tutto lo spazio, conduce a
per
Dunque a quanto pare:
Dove ho sbagliato?
. Tutto ok.Tornando all'elettromagnetismo, il problema risorge quando (
diventa ora
.Così facendo, la delta di Dirac che salvava il discorso prima, non compare più.
ovvero assente per
).Dunque:
dove
è la conducibilità nulla ovunque tranne che nell'anello.Calcolando:
Come si può notare,
è nullo per
.A questo punto se faccio l'integrale di flusso del rotore attraverso questa superficie:
ottengo:
che non è nullo.
per
, che aggiunta a
per
.Dunque a quanto pare:
.Dove ho sbagliato?
pigreco]=π
nell'espressione del rotore che mi annulla l'integrale di superficie?
