Video electroboom
[131] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto Utentedadduni » 10 nov 2018, 19:15
Ma poi qualcuno lo spiega anche a noi comuni mortali? :roll:
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[132] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto Utentearkeo2001 » 10 nov 2018, 19:21
Mi sto perdendo anche io, se ti può consolare non sei solo. :D
460 3 7
[133] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 nov 2018, 19:28
Rispondo a Foto Utentevenexian che fa finta di non saper leggere. E' gia' la seconda volta che riporta una mia frase, tralasciandone una parte.
Tu in [107] dici
venexian ha scritto:
EdmondDantes ha scritto:Io vedo l'assenza di sorgenti e pozzi, tu parli di linee di campo chiuse e poi di sorgenti e pozzi.
No, io in [105] parlo di linee di campo chiuse a causa dell'assenza di sorgenti o pozzi.
Tu in [102] affermi riguardo alle linee di campo B che 'ci sono casi in cui non si richiudono mai pur mantenendosi in regioni finite', e su questo non sono in accordo.
Ho scritto regione finita, ma ho anche scritto spirale infinitamente lunga.
Ma stai scherzando :mrgreen: lo so.
in [103] infatti hai ripreso il mio discorso dove si evince che ho parlato di spirale infinitamente lunga. E torniamo al discorso dell'infinito. E' inutile andare avanti su questo tema, finiremo a parlare di filosofia.
EdmondDantes ha scritto:Prendi il caso della spirale infinitamente lunga che avvolge una superficie toroidale.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[134] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 nov 2018, 21:12
Ianero ha scritto:La cosa mi crea altri problemi, perdonami.
Dualità
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[135] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtenteIanero » 10 nov 2018, 21:30
Cioè?
Puoi indicarmi, per favore, dov’è l’intoppo nei passaggi che ho fatto?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[136] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 nov 2018, 0:13
Ianero ha scritto:il teorema di Stokes non funziona: l'integrale del rotore di campo all'interno non è nullo, ma sul bordo della superficie non c'è campo.
No, sul bordo non c'è rotore, e il campo è tangente al bordo.
E poi mettiamola sul fisico: se attorno a un solenoide metti una spira lasca, l'accoppiamento c'è o non c'è?
Secondo me si fanno acrobazie, sicuramente pregevoli, per collimare con le equazioni di Maxwell una conformazione di campo singolare e astratta.
A proposito di rette chiuse, nel linguaggio della geometria proiettiva ogni retta è chiusa dal suo punto all'infinito.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[137] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtenteIanero » 11 nov 2018, 11:37
EcoTan ha scritto:No, sul bordo non c'è rotore, e il campo è tangente al bordo.
Hai dato un'occhiata al procedimento in [131]?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[138] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 nov 2018, 18:27
Ti confesso di no. Il metodo globale (non so se mi spiego, voglio dire Stokes) mi basta per convincermi che il sistema è determinato e risolvibile, d'altra parte nelle equazioni di Maxwell ho fede cieca e sono sicuro che anch'esse funzionerebbero, a condizione di considerare i fenomeni nella loro interezza, magari con la delta di Dirac da te citata anche se non ho capito bene come.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[139] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 nov 2018, 22:56
Ianero ha scritto:\nabla \times \mathcal{\underline{B}}(r,\phi,z,t)=0 per r>r_0, che aggiunta a \nabla \cdot \mathcal{\underline{B}}(r,\phi,z,t)=0 in tutto lo spazio, conduce a \mathcal{\underline{B}}(r,\phi,z,t)=0 per r>r_0.
Forse l'errore sta qui.
Pensa il semplicissimo campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente, fuori dal filo il campo magnetico esiste ma non ha né divergenza né rotore diversi da zero mentre la circuitazione è diversa da zero. Basta che il campo sia inversamente proporzionale alla distanza r, sbaglio?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[140] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtenteIanero » 12 nov 2018, 0:56
Il campo magnetico da te citato ha rotore non nullo.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
