Traccia:
Si consideri un sistema automatico che prevede l’uso di un PLC.
Il sistema ha i seguenti ingressi:
- un pulsante di avvio ciclo SB1;
- un pulsante di stop ciclo SB2;
- un fine corsa SQ1 che segnala la situazione di forno aperto;
- un fine corsa SQ2 che segnala la situazione di forno chiuso;
e come uscite le seguenti bobine:
- del contattore km per l’alimentazione del forno;
- dell’elettrovalvola YV1(1_2) per l’alimentazione dell’aria compressa;
- dell’elettrovalvola YV2(1_2) che comanda un cilindro a doppio effetto per l’apertura della porta del forno;
- dell’elettrovalvola YV2(1_4) che comanda lo stesso cilindro per la chiusura.
Schema: http://i42.tinypic.com/2cpzy3b.png
Funzionamento: Partendo dalla condizione di forno aperto con le merende caricate, la sequenza delle operazioni risulta la
seguente:
1. si preme il pulsante SB1 per avviare il ciclo e si alimentano di conseguenza le bobine del contattore km
e dell’elettrovalvola YV1;
2. il contatto NA di SQ1 che si trova in posizione di chiuso consente l’alimentazione della bobina del timer
KT0 che inizia il conteggio del tempo necessario all’inserimento delle merende;
3. trascorso il tempo di conteggio il contatto del timer si chiude consentendo l’alimentazione della bobina
1_4 dell’elettrovalvola YV2 e la chiusura del relativo contatto di autoritenuta;
4. la porta inizia la fase di chiusura e quindi il contatto NA di SQ1 che si trova in posizione di chiuso si apre
togliendo l’alimentazione alla bobina del timer;
5. completata la fase di chiusura il contatto NC di SQ2 si apre togliendo l’alimentazione alla bobina
dell’elettrovalvola;
6. contemporaneamente il contatto NA di SQ2 si chiude e consente l’alimentazione della bobina del timer
KT1 che inizia il conteggio del tempo necessario alla cottura delle merende;
7. trascorso il tempo di conteggio il contatto del timer si chiude consentendo l’alimentazione della bobina
1_2 dell’elettrovalvola YV2 e la chiusura del relativo contatto di autoritenuta;
8. la porta inizia la fase di apertura e quindi il contatto NA di SQ2 che si trova in posizione di chiuso si apre
9. completata la fase di apertura il contatto NC di SQ1 si apre togliendo l’alimentazione alla bobina
10. contemporaneamente il contatto NA di SQ1 si chiude consentendo l’inizio di un nuovo ciclo;
11. premendo il pulsante SB2 si può interrompere il ciclo in qualsiasi momento.
ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte
