abusivo ha scritto:changer74 ha scritto:...capacità...
Probabilmente è un 220 uF ma non saprei dirti la tensione di lavoro.
Attendi una voce più autorevole della mia!
Ciao Abusivo, grazie.
changer74 ha scritto:... gli ho definito così perché cercando in rete nel sito di un produttore ho notato che faceva questa distinzione tra quelli con le scritte in blu e altri con le scritte in rosso.
brabus ha scritto:Stai pur certo che il problema è da un'altra parte. Se hai dichiarato i condensatori "in corto" perché il tester suona, l'approccio è decisamente errato.
Parti misurando le tensioni di standby, se quelle sono a posto passi al passo successivo (power-up vero e proprio).
Indispensabili manuali tecnici, schemi, tutto ciò che può fornire informazioni sul sistema. Il fusibile da 4A è saltato, certo, ma quale linea alimenta? Magari abbiamo a che fare con un banale crowbar.
changer74 ha scritto:Brabus la continuita e la giunzione dei mosfet è la prima cosa che ho provato. Sono dei K0389, ho scaricato il data sheet per capire il collegamento dei piedini ma testando la continuita o la presenza della giunzione non mi dà che non sono in corto.(...)
Visitano il forum: Google [Bot] e 146 ospiti
