Realizzazione circuito pilotaggio NMOS
[11] Re: Realizzazione circuito pilotaggio NMOS
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 nov 2018, 10:46
Mettete anche uno zener da 15V fra gate e GND. La tensione di batteria su un veicolo può avere variazioni importanti e finirete per danneggiare il MOS.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Realizzazione circuito pilotaggio NMOS
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 13 nov 2018, 11:24
Fa sempre parte della conoscenza del circuito pilota a monte.....
4.899 3 7 9
[13] Re: Realizzazione circuito pilotaggio NMOS
Messaggioda Foto Utentebrabus » 13 nov 2018, 12:23
adert ha scritto:1 Amper
Nuova Elettronica?
(...)Resistenza in serie 10 Ohm serve a limitare la corrente nella fase di carica della capacita totale di Gate, transitorio di pilotaggio a on.(...)
Aggiungo: la resistenza in Gate serve a mitigare l'effetto della risonanza fra capacità d'ingresso e induttanza dei collegamenti, così da evitare pericolose oscillazioni in VGS.
Domanda all'OP: parliamo di iniettori di benzina o di gasolio? Pilotarli brutalmente li fa aprire e chiudere certamente, ma si può far di meglio con un bel driver integrato già pensato allo scopo. Cosa devi fare di preciso? Assembli una Megasquirt?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[14] Re: Realizzazione circuito pilotaggio NMOS
Messaggioda Foto Utenteadert » 13 nov 2018, 14:20
Tutto ok da ambo le parti.
Comunque il fatto di non conoscere le specifiche tecniche del pilotaggio è un problema.
Se l'interessato ci desse dei dati sarebbe meglio.
Si puo' mettere comunque in entrata un cisrcuito push pull e lo zener 15V per protegere il gate anche se da catalogo è +/- 20V.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
295 2 8
[15] Re: Realizzazione circuito pilotaggio NMOS
Messaggioda Foto UtenteIgorJP » 16 nov 2018, 17:55
Ora son più confuso di prima...
X Brabus... Iniettori benzina... E eventualmente centralina GPL
Grazie.... A tutti per l'impegno...
Foto UtenteIgorJP
[16] Re: Realizzazione circuito pilotaggio NMOS
Messaggioda Foto UtenteIgorJP » 16 nov 2018, 17:58
X Adert...
Non conosco le specifiche è una vecchia centralina iniezione della Renix (Bendix/Renault) il tensione in uscita non supererà mai il tensione dell'auto...
Ho acquistato quei MOS proprio per la loro caratteristica +-20V
Ma non so proprio come collegarli
Foto UtenteIgorJP
[17] Re: Realizzazione circuito pilotaggio NMOS
Messaggioda Foto UtenteIgorJP » 26 nov 2018, 23:08
Nessun altro consiglio???
:cry: :cry: :cry:
Foto UtenteIgorJP
[18] Re: Realizzazione circuito pilotaggio NMOS
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 nov 2018, 9:26
IgorJP ha scritto:Non conosco le specifiche è una vecchia centralina iniezione della Renix (Bendix/Renault) il tensione in uscita non supererà mai il tensione dell'auto...
Ammettendo che le tensioni di uscita della centralina siano entro i limiti dovuti, (probabilmente lo sono), rimane il lato induttore, l'uscita prova a proteggerla con il diodo, catodo verso il più di alimentazione, poi provi.
saluti.
4.899 3 7 9
[19] Re: Realizzazione circuito pilotaggio NMOS
Messaggioda Foto UtenteIgorJP » 27 nov 2018, 16:54
ok grazie :ok:
Foto UtenteIgorJP
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 91 ospiti
