Realizzazione circuito pilotaggio NMOS
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Mettete anche uno zener da 15V fra gate e GND. La tensione di batteria su un veicolo può avere variazioni importanti e finirete per danneggiare il MOS.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Fa sempre parte della conoscenza del circuito pilota a monte.....
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
adert ha scritto:1 Amper
Nuova Elettronica?
(...)Resistenza in serie 10 Ohm serve a limitare la corrente nella fase di carica della capacita totale di Gate, transitorio di pilotaggio a on.(...)
Aggiungo: la resistenza in Gate serve a mitigare l'effetto della risonanza fra capacità d'ingresso e induttanza dei collegamenti, così da evitare pericolose oscillazioni in VGS.
Domanda all'OP: parliamo di iniettori di benzina o di gasolio? Pilotarli brutalmente li fa aprire e chiudere certamente, ma si può far di meglio con un bel driver integrato già pensato allo scopo. Cosa devi fare di preciso? Assembli una Megasquirt?
Alberto.
Tutto ok da ambo le parti.
Comunque il fatto di non conoscere le specifiche tecniche del pilotaggio è un problema.
Se l'interessato ci desse dei dati sarebbe meglio.
Si puo' mettere comunque in entrata un cisrcuito push pull e lo zener 15V per protegere il gate anche se da catalogo è +/- 20V.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Ora son più confuso di prima...
X Brabus... Iniettori benzina... E eventualmente centralina GPL
Grazie.... A tutti per l'impegno...
X Adert...
Non conosco le specifiche è una vecchia centralina iniezione della Renix (Bendix/Renault) il tensione in uscita non supererà mai il tensione dell'auto...
Ho acquistato quei MOS proprio per la loro caratteristica +-20V
Ma non so proprio come collegarli
Ammettendo che le tensioni di uscita della centralina siano entro i limiti dovuti, (probabilmente lo sono), rimane il lato induttore, l'uscita prova a proteggerla con il diodo, catodo verso il più di alimentazione, poi provi.IgorJP ha scritto:Non conosco le specifiche è una vecchia centralina iniezione della Renix (Bendix/Renault) il tensione in uscita non supererà mai il tensione dell'auto...
saluti.
lelerelele
19 messaggi
pigreco]=π
