Secondo voi, installare circa 20 inverter (potenze variabili da 15 kW a 1,1 kW), per un totale di circa 100 kW in un punto; ad una distanza di circa 30-40m i motori.
I motori sono a servizio di pompe / UTA e si trovano in copertura.
Gli inverter (su richiesta tassativa del committente) si trovano al piano terra.
- da prescrizioni costruttore devo prevedere le adeguate protezioni (es. differenziale classe B)
- devo rispettare le max distanze del cavo (per evitare di installare i filtri tra l'altro non previsti)
- devo seguire le prescrizioni sulla messa a terra degli inverter, ho visto che chiedono sezioni piuttosto "forti"
Detto questo, siamo sicuri che i cavi, essendo posati insieme, possano crearsi disturbi a vicenda?
E' una modalità di installazione "bestiale"? Solitamente si ovvia al problema mettendo l'inverter in prossimità dei motori...
Inverter separati da motori a media distanza
3 messaggi
È sicuramente un ottimo modo per complicarsi la vita. Non conosco le ragioni della committenza ma spesso c'è questa tendenza a centralizzare e posizionare in punti comodi logisticamente (nell'accezione negativa del termine) ma non impiantisticamente non solo inverter come nel tuo caso ma anche cabine, PC, rifasatori, quadri etc. etc.
Sarà che siamo in ambiente industriale vicinissimo al mare, sarà che la richiesta è tassativa ed arriva direttamente dal titolare...
Io sono il primo a essersi opposto. Se non ho la possibilità di far eseguire un lavoro perfettamente a regola d'arte tralascio...piuttosto rinuncio all'incarico. Però dovrei avere delle motivazioni tecniche molto solide per fare come dico io.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
