Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[491] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFrancescoSan » 15 nov 2018, 19:23
Franco012 ha scritto:La "sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso" rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria (pag. 5 della Guida dell'Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie - edizione febbraio 2018), soggetti a detrazione fiscale del 50%, ma senza la necessità di inviare alcuna comunicazione all'ENEA.
Anche le regole per l'applicazione dell'IVA sono le stesse (al 10% sull'intera manodopera, al 10% sui materiali fino ad un importo corrispondente a quello della manodopera, al 22% per il rimanente importo sui materiali).
Quindi, a parità di convenienza economica, converrebbe usufruire della detrazione per ristrutturazioni edilizie, anziché della detrazione per il risparmio energetico.
Vero ma da quest' anno è obbligatoria anche la comunicazione al' enea per le ristrutturazioni edilizie
0 1
[492] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFrancescoSan » 15 nov 2018, 19:30
COMUNICAZIONE ALL’ENEA
Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli
interventi, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le
informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la
riqualificazione energetica degli edifici ( giuda ristrutturazioni edilizie 2018 ) . Poi in fase di dichiarazione uno puo scegliere se usufruire della detrazione per risparmio energetico oppure come ristrutturazione
0 1
[493] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 nov 2018, 19:32
La comunicazione all'ENEA è obbligatoria (da quest'anno) solo per gli "interventi finalizzati al risparmio energetico". Per le altre tipologie di intervento (vedi figura) non è necessaria la comunicazione.
Pag. 5 Guida della Agenzia delle Entrate.
Mi pare evidente che se metti una recinzione nella la tua area privata (penultima voce nell'elenco) all'ENEA non gliene importi niente.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[494] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 15 nov 2018, 19:48
FrancescoSan ha scritto:una curiosita pn = 5 come lo hai ottenuto?
Dovrebbe essere la somma della potenza termica delle due macchine in riscaldamento.
Attenzione mi sono accorto che, per una svista nel leggere i dati, ho utilizzato quella in raffreddamento. Il valore corretto è 6,3.
Scusa.
5.337 1 2 4
[495] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFrancescoSan » 15 nov 2018, 19:49
ma con la sostituzione degli infissi con modifica di materiale o tipologia di infisso senza modifica delle dimensioni come ristrutturazione edilizia in quanto manutenzione straordinaria è obbligatoria la comunicazione al comune o basta una dichiarazione sostitutiva di notorietà per comprovare l'inizio data dei lavori?
0 1
[496] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 15 nov 2018, 20:00
Secondo il DM 2 marzo 2018: "la riparazione, sostituzione, rinnovamento dei serramenti e infisso interno ed esterno" è considerata manutenzione ordinaria e quindi in regime di edilizia libera. Non serve alcun titolo abilitativo.
5.337 1 2 4
[497] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 nov 2018, 20:07
Forse ci può essere il problema relativo alla modifica della facciata esterna, per la quale è il Comune stesso che ti può indicare se serve la preventiva autorizzazione (in base all'entità della modifica, alla zona in cui si trova l'abitazione, ad eventuali vincoli paesaggistici, ecc.). E' evidente che tale problema si pone a prescindere dal tipo di agevolazione fiscale scelta.
Se poi la modifica è tale da non comportare differenze estetiche appariscenti... è inutile andar a "svegliare il can che dorme".
5.842 3 4 8
[498] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFrancescoSan » 15 nov 2018, 20:11
io ho gia pagato i bonifici per la sostituzione degli infissi con causale risparmio energetico, visto che ho comprato anche alcuni mobili mi converrebbe allora usufruire della detrazione come ristrutturazione cosi posso detrarre anche i mobili
0 1
[499] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFrancescoSan » 15 nov 2018, 20:14
Franco012 ha scritto:Forse ci può essere il problema relativo alla modifica della facciata esterna, per la quale è il Comune stesso che ti può indicare se serve la preventiva autorizzazione (in base all'entità della modifica, alla zona in cui si trova l'abitazione, ad eventuali vincoli paesaggistici, ecc.). E' evidente che tale problema si pone a prescindere dal tipo di agevolazione fiscale scelta.
Infatti cambia solo il materiale da legno noce scuro a pvc effetto legno noce scuro
0 1
[500] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 nov 2018, 21:08
FrancescoSan ha scritto:io ho gia pagato i bonifici per la sostituzione degli infissi con causale risparmio energetico
Non dovrebbe essere un problema utilizzare tali bonifici anche per la causale "ristrutturazione edilizia", se nei bonifici:
  • sono stati comunicati i dati fiscali del beneficiario e dell'impresa (nominativi, codice fiscale e partita IVA);
  • è stata applicata la ritenuta d'acconto dell' 8%.
Sì, è possibile usufruire del bonus mobili (previsto anche per gli interventi di manutenzione straordinaria), a condizione che vengano rispettate le date previste:
Condizioni per bonus mobili.
5.842 3 4 8
