salve a tutti
vorrei realizzare un circuito per la ricarica di batterie NiMH da 2,4V 600mAh
si tratta di due batterie messe in serie prese da un rasoio elettrico , mi piacerebbe poterle riutilizzare , ma per far questo mi serve un circuito di ricarica ...
guardando su internet ho visto che tali batterie devono essere ricaricate a corrente costante del valore massimo di C/10 quindi nel mio caso 60mAh .
sempre girando sul web si trovano schemi circuitali per la ricarica di molti tipi , tuttavia volevo sapere se un circuito del genere potesse andare bene...
è uno specchio di corrente da 20mA i valori delle R sono solo indicativi...
e ovviamente andrebbero fatti dei miglioramenti tipo diodi di protezione ecc
Circuito per ricarica batteria NiHM
7 messaggi
In questa discussione di Electroyou puoi trovare parecchie informazioni e link sull'argomento.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
https://www.ne555.it/caricatore-pile-ni-cd-ni-mh/
riferendosi a questo link
non avendo a portata di mano quelle R e nemmeno il darlington , posso sostituire la parte del generatore di corrente con uno specchio di corrente?
inoltre 70mA mi sembrano eccessivi...
Sei sicuro di aver ricopiato correttamente quello schema ?irolokirt ha scritto:... è uno specchio di corrente da 20mA...
Ad esempio, non è che manca qualche resistenza ?
Bye
Ser.Tom0
SerTom ha scritto:Ad esempio, non è che manca qualche resistenza ?
intendi delle Re agli emettitori?
non va bene anche cosi?
di altro mi viene in mente solo un terzo transistor da aggiungere, ma il BC337-40 ha un hfe minimo di 250
quindi con questa configurazione verrebbe Ic=0.992*Iref
dato che
la I è la corrente che scorre sulla R da 415
dato che
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 188 ospiti
