Aiuto per alimentare con back-up in tampone ?
[1] Aiuto per alimentare con back-up in tampone ?
Messaggioda Foto UtenteGIGOWATT » 15 nov 2018, 23:24
Allora come da altro post, trovato su alixpress una SIRENA a 12 V dicono 100W (???) e fico con telecomando
433 MHz a 4 canali che premendo fa 4 suoni diversi.... ottimo quello che cercavo.
PROBLEMA COME LA ALIMENTO ?
Nel senso ho in casa solo alimentatori swtching da 12 V 5 ampere che credo vadano bene per sta 100W vero ?
solo nel caso il ladro tolga il 220 V volevo metterci una batteria in tampone da 12V 7A
ma il dubbio e' come la collego ?
credo in parallelo ma con un DIODO vero ?
Solo che il mio DUBBIO e'..... se normalmente e' alimentata a solo 12V dello switching non e' troppo poco e malgrado il diodo dalla parte della batteria di back-up puo succedre qualcosa ? o avete qualche idea migliore. :shock:
PS per la ricarica al limite me la carico io ogni tanto con un caricabtterie che ho gia', staccandola e
ricaricandola a parte .
Ultima modifica di Foto Utentemir il 16 nov 2018, 1:02, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Rimossi spazi inutili fra le righe. Corretto titolo.
Foto UtenteGIGOWATT
-2 2
[2] Re: Aiuta per alimentare con back-up in tampone ?
Messaggioda Foto Utentebiget » 15 nov 2018, 23:53
12 v V 5 a A = 60 W max
Ma compra un allarme con 30 euro
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: Aiuto per alimentare con back-up in tampone ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 16 nov 2018, 9:50
ormai preso quello Eli !
quindi va bene se metto un diodo sulla batteria, problemi se collego un alimentatore swiotching
da SOLI 12 V in uscita e NON tensione superiore alla batteria in tampone ?
Foto Utentetinto101
6 1 5
[4] Re: Aiuto per alimentare con back-up in tampone ?
Messaggioda Foto Utentebiget » 16 nov 2018, 11:14
trovi tutto spiegato qui
viewtopic.php?f=1&t=42678
non è questione di diodo semmai ci vorrebbe un rele' se la ricarichi separatamente, altrimenti un alimentatore 13.5 V, la sirena essendo progettata x auto regge (china-dovrebbe...) tranquillamente 14 V o +
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[5] Re: Aiuto per alimentare con back-up in tampone ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 16 nov 2018, 15:17
ottimo grazie.
allora io farei cosi:
NOn mi interessa ricaricarla, collego la batteria 12V 7A diretta alla sirena e un alimentatore con un diodo sul positivo sempre alla sirena, il problema e dubbio mio e' questo essendo
alimentatore switching 12V 5 Ampere(spero basti ?) e avendo la tesnione PIU bassa della batteria ,.... ci saranno problemi vero?
quindi mi sa metto un bel rele' vero ? ciaooo
Foto Utentetinto101
6 1 5
-1
[6] Re: Aiuto per alimentare con back-up in tampone ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 16 nov 2018, 17:52
visto che interessa anche a me mi accodo alla discussione io farei il tutto cosi ?
che ne pensate ? potrebbe funzionare cosi ?
Foto Utentetinto101
6 1 5
[7] Re: Aiuto per alimentare con back-up in tampone ?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 nov 2018, 23:18
tinto101 ha scritto:che ne pensate ? [b]
potresti finire nella serie dei "nuovi mostri" su striscia la notizia..
-schema elettrico pessimo...
-simbologia convenzionale relè sbagliata
-mancanza di nomenclatura sui contatti..diodo..etc
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
-1
[8] Re: Aiuto per alimentare con back-up in tampone ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 19 nov 2018, 11:34
beh ovvio fatto a mano con paint !
a parte questi banali considerazioni.... c'e qualche ERRORE? e se si mi potresti magari
gentilmente dire dove e cosa potrei correggere, almeno da stare sui commenti propositivi
e costruttivi ?
Foto Utentetinto101
6 1 5
[9] Re: Aiuto per alimentare con back-up in tampone ?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 nov 2018, 12:35
Banali ? Il regolamento del forum (che hai accettato al momento della iscrizione) detta che gli schemi si inseriscono disegnati con FidoCadJ, hai violato il regolamento usando paint, non mi pare così tanto banale... :mrgreen:
Consigli costruttivi ? Rispetta il regolamento del forum per favore, grazie.
-2
[10] Re: Aiuto per alimentare con back-up in tampone ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 19 nov 2018, 13:16
grazie gentilissimo !!!!
Foto Utentetinto101
6 1 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 161 ospiti
