Ho una pompa di sollevamento condensa vicino la caldaia del riscaldamento e nel caso in cui questa non funzionasse correttamente, il secondo galleggiante di emergenza attiverebbe l’allarme attraverso un cavo che esce dalla pompa con tre fili: C, NA, NC.
Bene, da libretto istruzioni ho queste informazioni:
- questo sistema di rilevamento può azionare un allarme sonoro o visivo da 1,5V a 230V.
- Per azionare l’allarme basta collegare NO e C
- L’intensità massima ammissibile da questo sistema di rilevamento è di 0,5 A. Si consiglia quindi l’uso di un relè di asservimento per pilotare avvisatori luminosi o sonori che si vogliano installare.
Non sono pratico di relè. Innanzitutto di che tipo di relè di asservimento ho bisogno? Come collego i fili al relè? Vorrei collegarci una sirena.
Grazie mille,
Michele
Collegamento relè
17 messaggi
La sirena devo ancora comprarla, dalle specificeonline c’è scritto che assorbe 500mA a 220 V.
Allora è davvero consigliabile usare un relé secondario.
Non è difficile trovarne uno adatto, la domanda principale è: dove vuoi installarlo? Su una guida DIN (quelle che ci sono nei quadri elettrici), in una scatola isolata, su un circuito stampato...?
Boiler
Boiler
La scatola la devo comprare in base alla larghezza del relè e dei collegamenti, vorrei prima sapere il tipo di relè e come collegare i fili e poi li sistemo in una scatola di derivazione
Sì, ma per capirci, intendi una scatola simile a questa?
https://www.bricoman.it/n/elettricita-i ... /10019694/
Boiler
Boiler
Mick76 ha scritto:La scatola la devo comprare in base alla larghezza del relè e dei collegamenti, vorrei prima sapere il tipo di relè e come collegare i fili e poi li sistemo in una scatola di derivazione
caro mick devi capire che fare una modifica ad un circuito senza avere uno schema ,è come brancolare nel buio;nel tuo primo post parli di 3 conduttori che escono dalla pompa C,NA,NC;poi affermi che,in base alle istruzioni,per attivare l'allarme ,basta collegare NO e C,questo filo NO da dove esce?
17 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
