Transistor come interruttore
[21] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 nov 2018, 9:31
donciccio ha scritto:lo possiamo utilizzare per eliminare la R1 semplificando ulteriormente il circuito:
A forza di semplificare si va nel fosso.
Usare un interruttore per scaricare un condensatore, significa fare ad ogni chiusura un bel corto tra il condensatore ed il contatto, con una corrente che raggiunge sempre livelli molto elevati, il risultato è che il contatto si fonde e non apre più.
In questi casi si deve "sempre" mettere un resistore in serie per limitare la corrente di scarica.
saluti.
4.899 3 7 9
[22] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 29 nov 2018, 14:22
saluti.
In generale quanto hai affermato è giusto,ma mi chiedo:quanta energia si può accumulare in un condensatore da 10uF con un potenziale di 5V,capace di rovinare i contatti di un relè che funziona a 220 V?
574 2 6 7
[23] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 30 nov 2018, 12:56
Eccola.
P= \frac{1}{2} C V^{2} sono 0,125mW, ad ogni chiusura.
e tu credi che portando in corto questo condensatore rientri entro la corrente nominale del contatto?
a me saltano dei microinterruttori perché sulle schede è stato messo in corto un condensatore da 0.1uF a 12V ,poi se credi che il problema non esista OK.
4.899 3 7 9
[24] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 30 nov 2018, 14:51
Non pensate che forse si faccia più male il condensatore in cortocircuito?
soprattutto se elettrolitico?
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[25] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto Utentearkeo2001 » 30 nov 2018, 15:02
Mi hai tolto le parole dalla tastiera :D A naso anche io direi che la peggio è per il condensatore.
460 3 7
[26] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 30 nov 2018, 15:20
ok mi avete convinto rimetto la resistenza:
574 2 6 7
[27] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 nov 2018, 15:44
Io cercherei di non mettere un elettrolitico e prima misurerei la corrente di cc del tasto. I dispositivi a batteria hanno dei pull up anche dell’ordine di qualche megaohm.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[28] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 nov 2018, 15:55
Foto Utentelelerelele sono millijoule (pronunciato milligiul) non milliwatt!
Foto UtenteSammuele e Foto Utentearkeo2001 direi che patiscano di piu` i contatti del rele`.
Anche se le energie dissipate sui contatti e sul condensatore fossero circa uguali (cosa che non credo), il contatto del rele` e`molto piu` piccolo del condensatore e quello che rovina le cose localmente e` spesso la densita` locale di energia.
[29] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto Utentearkeo2001 » 30 nov 2018, 15:57
Capito, buono a sapersi e grazie (fa piacere trovarti anche qui oltre che su FISF :D)
460 3 7
[30] Re: Transistor come interruttore
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 30 nov 2018, 17:31
Una cosa è sicura, Isidoro ne sa più di me :)
Però son quelle cose che ti lasciano interdetto.
Però mi chiedevo, un condensatore elettrolitico quanti cortocircuiti può tollerare ?
Poi ovvio che contano i parametri, ma quanto è tollerato il cortocircuito dai condensatori elettrolitici? Gli elettrolitici son sensibili alla temperatura, tempo che passa e altre cose.
Ho cercato qualcosa sul web ma ho trovato poco se non per quelli in alta tensione ma va beh.
Sicuramente è un argomento interessante.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 248 ospiti
