Progettare filtro passa basso per frequenziale strumento
[1] Progettare filtro passa basso per frequenziale strumento
Messaggioda Foto UtenteBeran07 » 30 nov 2018, 14:55
Salve a tutti!
Premetto che non sono sicuro di essere nella sezione giusta.
Il mio problema è che ho un trattore in cui l'indicatore di giri oscilla parecchio e addirittura si azzera quando vado a giri alti.
Ho fatto le prove con l oscilloscopio e ho un segnale non stabile come frequenza, ma usando un altro strumento (cluster) non ho problemi.
Volevo sapere se con un semplice circuito RC saldato direttamente sul filo con frequenza di taglio di circa 350Hz (che sono i 3500 rpm massimi della macchina) risolverei questo inconveniente.
Premetto che purtroppo non ho i dati dell'impedenza e del circuito interno del cluster né dell'ingresso (un regolatore di tensione che serve a raddrizzare il segnale alternato dell'alternatore).
Qualcuno sa aiutarmi a risolvere senza dover cambiare strumento?
Foto UtenteBeran07
[2] Re: Progettare filtro passa basso per frequenziale strumento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 nov 2018, 15:38
Che forma ha il segnale? Credo debba essere rigenerato
(con transistor?), non filtrato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Progettare filtro passa basso per frequenziale strumento
Messaggioda Foto UtenteBeran07 » 3 dic 2018, 9:45
Il segnale è una sorta di onda quadra raddrizzata (quindi non precisa), il problema è che il segnale si origina da un alternatore che passa per un regolatore che raddrizza l'alternata fornendo quest'onda quadra, però ad alti giri (su frequenze oltre i 300Hz indicativamente) inizia a variare senza controllo passando tra i 250Hz e anche i 500Hz. Sono variazioni quasi istantanee ma sufficienti da essere visibili a oscilloscopio.
Mi chiedevo se un semplice RC saldato direttamente al filo che arriva allo strumento potesse risolvere il problema.
Ho verificato che il cluster fatica a leggere segnali al di sotto dei 10V e che il segnale in uscita da quel regolatore va da circa 12/12,5V fino a 14,5V.
Foto UtenteBeran07
[4] Re: Progettare filtro passa basso per frequenziale strumento
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 3 dic 2018, 10:20
Ma è possibile che il produttore abbia fatto un dispositivo che ha già dei problemi ?
Non è che sei in presenza di un guasto ?
Più che aggiungere qualcosa ... non conviene cercare la fonte del problema ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[5] Re: Progettare filtro passa basso per frequenziale strumento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 dic 2018, 10:29
Il segnale è raddrizzato a semionda?
Oltre i 250Hz va da 0 a 12V?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Progettare filtro passa basso per frequenziale strumento
Messaggioda Foto UtenteBeran07 » 3 dic 2018, 10:49
No mi sono informato ed è un loro errore di progettazione, il loro precedente ingegnere non aveva verificato tutti i casi estremi evidentemente, praticamente il segnale non è stabile in frequenza e lo strumento è sensibile quindi subisce questa instabilità.
Esatto! raddrizza la parte negativa così che a oscilloscopio vedo il massimo e lo zero ma nessun "negativo".
Diciamo che non ha un comportamento sempre uguale...Ma facendo diverse prove nell'arco di settimane ho visto che solo quando si va al massimo di giri (350Hz o 3500rpm se preferite) si verifica con costanza il problema: la frequenza oscilla anche parecchio ma l ampiezza in volt rimane costante (o varia di 100/200 mV).
Il "va a zero" era riferito al contagiri dello strumento.
La cosa strana è che con le luci accese non si verifica questo problema o comunque in maniera molto minore.
Foto UtenteBeran07
[7] Re: Progettare filtro passa basso per frequenziale strumento
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 dic 2018, 10:53
Beran07 ha scritto:mi sono informato ed è un loro errore di progettazione
Se ti sei informato con loro, immagino che prenderanno in carico il problema.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Progettare filtro passa basso per frequenziale strumento
Messaggioda Foto UtenteBeran07 » 3 dic 2018, 11:04
Purtroppo mi hanno detto che stanno studiando una soluzione, conoscendo un interno all'azienda mi sono fatto spiegare: è stata una sorpresa anche per loro e il loro fornitore fa delle storie, quindi probabilmente lo cambieranno hanno già una soluzione funzionante pronta ma per questioni di omologazione non possono ancora attuarla... Quindi mi serve una soluzione "temporanea".
Foto UtenteBeran07
[9] Re: Progettare filtro passa basso per frequenziale strumento
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 dic 2018, 11:28
Se il regolatore, come giustamente farà per eseguire il suo lavoro, dovrà controllare la carica interrompendo a tratti o comunque regolando la corrente, il segnale d'onda che ne deriva sarà inutilizzabile per lo scopo, a mio avviso.
Per quello che ne so la lettura dei giri nei motori benzina era fatto leggendo il filo della candela, ora sicuramente verrà letto il segnale dell'iniettore direttamente alla centralina.
Saluti.
4.899 3 7 9
[10] Re: Progettare filtro passa basso per frequenziale strumento
Messaggioda Foto UtenteBeran07 » 3 dic 2018, 11:56
lelerelele ha scritto:Se il regolatore, come giustamente farà per eseguire il suo lavoro, dovrà controllare la carica interrompendo a tratti o comunque regolando la corrente, il segnale d'onda che ne deriva sarà inutilizzabile per lo scopo, a mio avviso.
Saluti.
Su questo non so risponderti...So solo che vedendo un ampiezza di tensione stabile dall'oscilloscopio e solo frequenza e periodo variare visibilmente, avevo pensato a un semplice RC, ho fatto 2 prove ma o non cambiava assolutamente nulla oppure lo strumento non vedeva nulla.
L'unica prova quasi convincente era con un RC che mi "attivava" lo strumento dai 200 giri in poi (che corrispondevano a circa 10V) ma anche in questo caso si ripresentava il problema...Evidentemente tagliava poco!
Foto UtenteBeran07
