Problema faretti a led
[1] Problema faretti a led
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 3 dic 2018, 22:02
Salve a tutti. Ho questa situazione;
Ho installato 9 faretti identici a led da 50watt con alimentatore integrato, perciò ogni faretto ha il suo alimentatore interno da 12 volt.
Il problema è che i 3 faretti comandati da un unico interruttore sono ancora perfettamente funzionanti dopo più di un anno, mentre i restanti 9, comandati a gruppi di 3 da 2 relè commutatori, si fulminano con una frequenza esagerata.
Secondo voi, sostituendo relè commutatore con relè interruttore posso risolvere il problema?
20 1 5
[2] Re: Problema faretti a led
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 3 dic 2018, 22:12
ogni faretto ha 50w? ho capito bene?
483 4 5
[3] Re: Problema faretti a led
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 3 dic 2018, 22:17
esatto, ogni faretto ha 50 watt.
20 1 5
[4] Re: Problema faretti a led
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 3 dic 2018, 22:21
Forse risolvi il problema se sulla bobina monti un diodo in antiparallelo.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[5] Re: Problema faretti a led
Messaggioda Foto Utenteelettro888 » 3 dic 2018, 22:28
TITAN ha scritto:Forse risolvi il problema se sulla bobina monti un diodo in antiparallelo.
Ti ringrazio per la risposta. Quindi tu dici che il problema non è tanto la commutazione rapida dei faretti in accensione ma la piccola sovratensione indotta dal relè durante l'accensione?
20 1 5
[6] Re: Problema faretti a led
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 3 dic 2018, 22:53
Non è tanto piccola. Prova e soprattutto aggiorna se hai risultati positivi.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[7] Re: Problema faretti a led
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 dic 2018, 23:39
Non capisco cosa centri un diodo in antiparallelo sulla bobina del relè con i contatti che alimentano i faretti.
Se me lo spieghi, grazie
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[8] Re: Problema faretti a led
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 4 dic 2018, 8:17
Solo io trovo strano che ci siano 9 faretti a led ognuno da 50 watt?
483 4 5
[9] Re: Problema faretti a led
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 4 dic 2018, 9:39
elettro888 ha scritto:... si fulminano con una frequenza esagerata.
Dalle mie parti, prima si trova la causa e poi la soluzione.
Cambiare "ad cazzum" come minimo fa sprecare tempo e soldi.
Allora: cosa si guasta ? L'alimentatore, i Led ... i relè ? E se possibile: come (es. relè incollato) ?
Bye O_/ Ser.Tom
P.S: effettivamente 50W a led è un po' anomalo, almeno in ambito civile. Piuttosto comune in ambito commerciale.
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[10] Re: Problema faretti a led
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 dic 2018, 9:58
Se stiamo parlando di un relè a 230V AC non pensare proprio di mettere un diodo in anti-parallelo, potresti trovarlo stampato sul soffitto di casa…
Il problema potrebbe essere dovuto agli eccessivi cicli accendi-spegni causati dal relè. specie scorrendo le varie combinazioni possibili, io credo sia questo il problema per cui, a parità delle restanti condizioni installative, questi non vanno e gli altri si.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
