Salve mi confermate che per evitare di pagare penali per energia reattiva il Cosfì deve essere non minore di 0,9?
Penale energia reattiva
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
E' così, stando alla delibera AEEG 654/2015
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
-1
Solo per i contratti industriali (in bassa tensione affligge solo i BTA).
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
Allora sì, la potenza reattiva è fatturata se non si rispettano i parametri.
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
5
Intervengo per correggere l’informazione che mi sembra stia passando.
Dal 1° gennaio 2016, per gli utenti connessi in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, il fattore di potenza medio mensile non deve essere inferiore a 0,95.
In caso di supero vengono applicate le penali.
Rif. delibera AEEG 180/2013/R/EEL
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
