Sto simulando il modello equivalente di un cristallo di quarzo in LTSPICE, la frequenza di risonanza e anti risonanza per i valori del circuito simulati sono vicine a 8 MHz. In LTSPICE ho usato un generatore di corrente per misurare l´impedenza del modello. Essendo il generatore di corrente 1 A, misuro l´impedenza banalmente misurando la tensione al nodo “input”. Quello che mi sorprende è che la risonanza (ovvero dove l´impedenza è minima) è molto piccola e quasi non si vede se si confronta con il picco della anti-risonanza. Sto sbagliando qualcosa ? Assumendo che quello che sto misurando è Zp = (Z0Z1)/(Z0+Z1) perché non vedo una chiara risonanza ?
Modello equivalente di un cristallo di quarzo
4 messaggi
Aggiungi un po' di punti alla tua simulazione...
Prova per esempio con
Boiler
- Codice: Seleziona tutto
.ac dec 10000 7Meg 9Meg
Boiler
Hai messo un numero sufficiente di punti in frequenza per vedere bene cosa succede?
A me risulta questo:
Edit: ho postato senza fare refresh e vedo che mi avete anticipato
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
4 messaggi
