installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Linguaggi e sistemi
[1] installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 5 dic 2018, 15:16
ho un vecchio PC che aveva come s.o. win xp,qualche anno fa al suo posto vi ho installato ubuntu mate 16.04,il PC va bene e sono soddisfatto,considerando che il vecchio xp non viene più supportato, mi toccava metterlo in soffitta ,invece grazie ad ubuntu l'ho recuperato e lo utilizzo regolarmente;una cortesia vi chiedo non so come installare fidocadj,qualcuno può darmi una dritta? grazie
574 2 6 7
[2] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utenteangus » 5 dic 2018, 15:37
in un terminale prova a scrivere:
Codice: Seleziona tutto
java -version
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 5 dic 2018, 16:48
Appoggio il consiglio di angus, ma lo estendo.
Posta il risultato di:
java -version && sudo update-alternatives --display java && sudo update-alternatives --display javac && sudo update-alternatives --display javaws && sudo update-alternatives --display jar
In questo modo vediamo anche i puntamenti del sistema, relativamente a java.
326 1 3 6
[4] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 5 dic 2018, 18:27
mi da questo errore:
francesco@matador:~$ java -version && sudo update-alternatives --display java && sudo update-alternatives --display javac && sudo update-alternatives --display javaws && sudo update-alternatives --display jar
openjdk version "1.8.0_191"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_191-8u191-b12-0ubuntu0.16.04.1-b12)
OpenJDK Server VM (build 25.191-b12, mixed mode)
[sudo] password di francesco:
java - modalità automatica
link best version is /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-i386/jre/bin/java
il collegamento attualmente punta a /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-i386/jre/bin/java
link java is /usr/bin/java
slave java.1.gz is /usr/share/man/man1/java.1.gz
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-i386/jre/bin/java - priorità 1081
slave java.1.gz: /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-i386/jre/man/man1/java.1.gz
update-alternatives: errore: nessuna alternativa per javac
574 2 6 7
[5] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentexyz » 5 dic 2018, 18:41
Nessun errore, riporta la presenza del JRE (Java Run-Time Environment) ma non del JDK (Java Development Kit). In pratica puoi eseguire i programmi Java ma non puoi compilarli.
La versione Java installata è la Openjdk 1.8.0, dovrebbe funzionare, scarica il jar dalla pagina web ufficiale:
http://darwinne.github.io/FidoCadJ/download.html
e esegui il comando indicato "java -jar fidocadj.jar".
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[6] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 5 dic 2018, 19:03
scaricato il file, eseguito comando da terminale come indicato,compare questo:
francesco@matador:~$ sudo java -jar fidocadj.jar
Error: Unable to access jarfile fidocadj.jar
574 2 6 7
[7] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utenteangus » 5 dic 2018, 19:04
senza sudare :lol:
edit: e ovviamente il file deve essere nel path corretto (la tua home, se esegui quel comando da lì)
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[8] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 5 dic 2018, 19:13
senza"sudare" compare questo:
francesco@matador:~$ java -jar fidocadj.jar
574 2 6 7
[9] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utenteangus » 5 dic 2018, 19:14
leggi tutto il mio messaggio.
stai eseguendo il comando nella tua /home, però il file lo hai scaricato e salvato da qualche altra parte.
Quindi, o "dici" a java dove hai salvato il file, oppure lasci il comando così ma sposti il file nella /home/francesco/
Gli errori sono fatti per essere letti... :roll:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[10] Re: installare fidocad su un PC con linux ubuntu mate 16.04
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 5 dic 2018, 19:18
il file non l'ho spostato è rimasto nella cartella "scaricati" della home
574 2 6 7
Torna a PC e informatica
