Informazioni accurate batterie
Foto UtenteMayo89
[1] Informazioni accurate batterie
Messaggioda Foto UtenteMayo89 » 28 mag 2009, 23:37
Salve a tutti..vorrei chiedere chi sa qual è la batteria con le dimenioni più piccole esistente in commercio... e se ne conosce le sue caratteristiche.
Inoltre secondo voi....((c capisco poco quindi scusate i vari strafalcioni... :oops: )) un circuito, miniaturizzato tecnologicamente può essere alimentato da non + di 84 mV?
Vi ringrazio anticipatamente.
bye
Contatta:
[2] Re: Informazioni accurate batterie
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mag 2009, 13:15
Batterie piu' piccole in commercio, oltre quelle di tipo a bottone (classiche per gli orologi ) non mi risultino ce ne siano (salvo smentita), anche se su questo campo i progressi della tecnologia stanno facendo grandi passi,
http://www.tomshw.it/news.php?newsid=17633
http://www.mondotechblog.com/2009/03/18 ... el-futuro/
la grandezza della batteria, al momento è anche funzione della sua rispettiva capacità, per cui ci si dovrebbe porre la domanda : cosa dovrà alimentare questa "minuscola" batteria ?
info sulle batterie , puoi averle qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Batteria_(chimica)
Un circuito miniaturizzato dovrà essere alimentato alla sua tensione nominale di funzionamento per il quale è stato progettato !
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[3] Re: Informazioni accurate batterie
Messaggioda Foto Utentedavidde » 29 mag 2009, 13:18
..... Certo che 84 mV sembrerebbero veramente troppo pochi.....
David
Contatta:
[4] Re: Informazioni accurate batterie
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mag 2009, 14:58
davidde ha scritto:..... Certo che 84 mV sembrerebbero veramente troppo pochi.....
quindi una di queste dovrebbe bastare , presumendo un assorbimento dello stesos ordine di grandezza..... :D
http://www.directindustry.it/prod/maxel ... 64617.html
Foto UtenteMayo89
[5] Re: Informazioni accurate batterie
Messaggioda Foto UtenteMayo89 » 29 mag 2009, 17:17
grazie x le risposte.....allora vi faccio altre domande :D
una batteria si ricarica solo con almeno il suo stesso valore di tensione giusto?
come si sommano le batterie?
e poi volevo sapere se la mia domanda sugli 84 mV era stata bocciata di sicuro...grazie
Contatta:
[6] Re: Informazioni accurate batterie
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mag 2009, 19:07
Mayo89 ha scritto:una batteria si ricarica solo con almeno il suo stesso valore di tensione giusto?
le batterie solitamente vengono caricate ad un valore di tensione costante pari al valore di tensione nominale della batteria stessa.
Mayo89 ha scritto:come si sommano le batterie?
le batterie, come i componenti elettronici, possono essere collegate
-in serie:fornendo così una tensione complessiva pari alla somma delle tensioni dei singoli generatori;
o collegate
- in parallelo:forniranno in tal caso una tensione uguale a quella di un singolo elemento, ma una capacità in Ah maggiore data dalla somma delle capacità di ogni singolo elemento; per quest'ultimo tipo di collegamento è fondamentale che le batterie siano perfettamente identiche!
qui trovi molte altre info sull'argomento:
http://www.electroportal.net/search.php ... Cerca#1007
qui un breve tutorial suu collegamenti:
http://www.adiprospero.it/corsi/elettro ... index.html
Mayo89 ha scritto:e poi volevo sapere se la mia domanda sugli 84 mV era stata bocciata di sicuro...grazie
Foto UtenteMayo89
[7] Re: Informazioni accurate batterie
Messaggioda Foto UtenteMayo89 » 30 mag 2009, 0:29
devo costruire un circuito ke controlli un segnale ed in un determinato momento ne restituisca 1 altro...se riesco a farlo miniaturizzare..è possibile alimentarlo a così basse tensioni o nn c'è speranza? grazie x le risposte mi state dando 1 grande aiuto
Contatta:
[8] Re: Informazioni accurate batterie
Messaggioda Foto Utentemir » 30 mag 2009, 12:13
Mayo89 ha scritto:evo costruire un circuito ke controlli un segnale ed in un determinato momento ne restituisca 1 altro...se riesco a farlo miniaturizzare..è possibile alimentarlo a così basse tensioni o nn c'è speranza?
a- le informazioni sono troppo generiche per qualcuno possa risponderti !!!!
b- la tensione di alimentazione dipende dal circuito che è stato progettato/realizzato,certo è che l'ordine di grandezza dei "mV" è molto piccola.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
