Devo comandare 13 rele con un unico pulsante e tensione di 12vdc
È buona norma installare un diodo in controposizine alla bobina .I rele' sono del tipo finder sul suo zoccolo.
Se installo un unico diodo fra l' uscita del pulsante in questo caso positiva e il negativo non è sufficente?
Diodi rele
15 messaggi
[3] Re: Diodi rele
E se si mette direttamente ai morsetti posotivo e negativo dell alimentatore?
Non ci sono altri componenti
nicolini2000
10 5 - Messaggi: 46
[4] Re: Diodi rele
Se metti tutti e 13 i relè in parallelo ed in parallelo all'alimentatore, del diodo ne puoi fare anche a meno.
Il pulsante dome lo metti?
Quando stacchi l'alimentatore i relè non staccano subito !
perché non fai uno schema in fidocadj e spieghi maggiormente cosa vuoi fare?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[5] Re: Diodi rele
Dal mio punto di vista (e se non capito male la richiesta): se devi attivare i relè con un pulsante e non c'è nient'altro di elettronico (transistor, integrati, led..) collegato tra il pulsante e le bobina dei relè, secondo è inutile inserire anche il diodo, perché non ha niente da proteggere
AZZZ
256 1 5 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
[6] Re: Diodi rele
Se non metti il diodo, i contatti del pulsante scintillano di più alla apertura, invecchiando più rapidamente.
Dipende da quante operazioni prevedi di fare: 100, 1000, 5000 ?.
Se usassi relè con bobina per AC e li alimenti con 12 volt alternati non serve il diodo.
[7] Re: Diodi rele
ora non sono a casa quando torno vi posto uno schema
Comunque l'alimentatore non viene mai spento e anche se venisse i rele sono eccitati solo se tengo premuto il pulsante
nicolini2000
10 5 - Messaggi: 46
[10] Re: Diodi rele
Anzi, fai una semplice prova: anzichè il pulsante, prova a fare il contatto con due fili spellati e vedi se c'è qualche scintilla, con e senza il diodo (
) così ci togliamo il dubbio e dormiamo tutti tranquilli.
AZZZ
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
