Prevenzione incendi bar-ristorante
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Prevenzione incendi bar-ristorante
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 dic 2018, 14:48
Salve a tutti,
i bar-ristoranti non sono soggetti al D.P.R 151 normalmente.
Se parliamo però di attività con superficie lorda superiore a 400 mq diventano soggetti in quanto rientrano nell'attività 69?
L'attività 69 è così descritta:
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi
Inoltre, considerando sempre il caso in cui la superficie ecceda i 400 mq, si applica il D.M. 27/07/2010?
Grazie!
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: Prevenzione incendi bar-ristorante
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 14 dic 2018, 22:39
Presi singolarmente non sono attività soggetta anche se superano i 400 mq.
Discorso diverso potrebbe essere se sono inseriti all'interno di un centro commerciale che sia chiaramente attività soggetta.
E qua dipende un po' dal Comando VVf di competenza, per alcuni possono rientrare nel cpi della galleria per altri devono presentare la loro pratica.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[3] Re: Prevenzione incendi bar-ristorante
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 dic 2018, 8:22
Danielex ha scritto:L'attività 69 è così descritta:
No, come ti ha già detto etec83: quella di bar e risoranti non è attività di vendita, ma somministrazione.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[4] Re: Prevenzione incendi bar-ristorante
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 dic 2018, 16:18
Grazie mille Foto Utenteetec83 e Foto UtenteGoofy!!
Nel caso specifico io ho a che fare con un ristorante "indipendente" (non inserito in un centro commerciale o simili).
A questo punto vado sereno, era un dubbio che volevo togliermi da un po', anche se è spesso ribadito in tante disposizioni dei VVF che i bar e i ristoranti non sono mai soggetti.
A proposito del D.M. 27/07/2010 invece avete dei consigli?
Anche quello non si applica?
Grazie!
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Prevenzione incendi bar-ristorante
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 dic 2018, 18:16
Danielex ha scritto:A proposito del D.M. 27/07/2010 invece avete dei consigli?
Chiedi se si applica ai ristoranti?
No, non si applica a bar e ristoranti.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Prevenzione incendi bar-ristorante
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 dic 2018, 19:04
Quindi sostanzialmente i bar e i ristoranti sono esenti da qualsiasi indicazione legislativa a proposito di prevenzione incendi giusto?
A parte D.M. 10/03/1998 ovviamente.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
